Ergot de sécurité du mon four Faure FM604 cassé
Dudu-27
Dudu-27 Messages postés 187 Statut Membre -
incident sur mon four Faure FM604
subitement et sans raisons de ma part la sécurité de mon four c'est actionnée ,
et en voulant ouvrir la porte j'ai donc cassé l'ergot
Donc plus moyen de faire chauffer le four ,tout est ok en affichage ,même le voyant régulation fonctionne ,mais sans chauffe
j"ai essayé de manoeuvrer le mécanisme après le moteur sans succés !!!
ma question comment puis je le neutralisé ,en dépannage pour refaire fonctionner les résistances
merci pour vos réponses
https://www.cjoint.com/c/IGDkNOWBhy2.
Avec la référence complète de votre four il suffit de commander la sécurité N° B 016 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
http://electrodocas.fr/accueil
ou :
Voila ou j'en suis avec mon four
Arrivée 220v a la carte OK
Thermostat OK
je viens de bien repartir par un contrôle en direct avec un fil en 220v
résistance du haut OK
// bas OK
les 2 ventilos OK
Au niveau de la pièce de sécurité ,doigt cassé ou pas la partie du doigt est relevé ,donc doit faire ses fonctions
je penserais a une panne de commande ,mais ou sans schéma ? (peut être carte)
J'ai défais tous les colliers pour bien suivre les fils ,,
je n'ai pas de 220v a la sortie de la carte vers les résistances et au moteur de convection ,le moteur de refroidissement porte lui est OK ainsi que le panneau électronique
je vois ses jours en danger sans schéma
les limites de mes connaissances ne vont pas vers l’électronique ou être guider
Thermostat OK
// bas OK
les 2 ventilos OK
Mais pour en revenir a la sécurité , ,je voudrais refaire fonctionner les résistance avant la Cde de la pièce B016
car ce n'ai pas l'ergot cassé qui bloque le contact (ou alors ce serait l'électro aimant qui serait HS
Donc vu l'âge du four (environ 20/25ans) , je voudrais bien le shunter en 1er pour voir si c'est vraiment la panne
si qui serait intéressant ce serait le schéma pour suivre le circuit de l'arrivée du 220 aux résistances
j'ai relevé la réf FM604N1...944250457...11700095
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/cuisson/four/fermeture-porte/faure/
https://pieces-detachees.sogedis.fr/43767
au niveau prix c'est dans le 140€ (ttc ou ht ??) + Frais de livraison ,
une neuve similaire 349€
https://www.darty.com/nav/recherche?text=Whirlpool+AKZ-478+01+%5B
trouver une pièce d'occas (1 aiguille dans une botte de foin)
je vois s'avancer la solution concrète en passant par Darty
