Machine a lave n' affiche plus rien
Fez_8123 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjours, j' ai une machine a laver Ariston hotspot RPG 1045 JS FR.
Plus rien s' affiche au tableau des commandes donque Je présume soit un problème électrique. J' ai vérifié j'ai du courant en être et sortie de l' antiparassite. Le courant arrive jusqu'à la carte de puissance. Mais je ne sais pas si il sort.
J' ai vérifié au passage le filtre et le touyeau du pressostat , tout semble propre.
Si quelqu'un peut me conseiller qu'à faire et l' éclaircir d' avantages .. merci d' avance
Partant de la platine il reste à vérifier l'inter de mise sous tension et la sécurité porte. Après il y a l'alimentation basse tension, mais c'est un autre problème il faut contrôler sur la platine les tensions en fonction de emplacement des composants. Pas de plan électronique.
