Problème électronique écran de projection
Zogotounga121
Philippe -
Philippe -
J'ai un écran de projection électrique que j'utilise avec un vidéo projecteur depuis 8 ans.
Il y a depuis quelques jours un problème électronique je suppose :
Lorsque je veux descendre l'écran, avec la télécommande ou avec le bouton qui est sur le boitier, l'écran baisse de 10cm puis s’arrête. Je suis alors obligé d'attendre quelques secondes, ou le débrancher du secteur, et d'appuyer de nouveau pour le faire descendre de 10cm, etc... jusqu'à ce qu'il soit complètement descendu.
Aucun problème par contre pour le remonter.
Ci dessous une photo du boitier :
Si vous avez une idée m'évitant d'en acheter un nouveau.
Merci de votre aide,
- Écran de projection ne remonte pas
- L'ecran de ma chaudiere ne s'allume plus - Forum Chauffage et climatisation
- Flotteur wc ne remonte pas ✓ - Forum Plomberie
- Ecran c4 picasso ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ecran extel ne s'allume plus ✓ - Forum Maison
- Flotteur chasse d'eau ne remonte pas - Forum Plomberie
