Volet roulant bibendorff de 2009 radio mono désing
pimelier
Pimelier Messages postés 5 Statut Membre -
j ai volet roulant bibendorff de 2009 radio mono desing. Trois fils sortent de l alimentation moteur de couleur noir rouge ét maron lequel est le neutre sn0877702600'001 12 merci si vous pouvez me rensaigné cordialement pimelier
- Branchement moteur bubendorff 4 fils
- Lame de volet roulant qui se ferme mal - Forum Divers bricolage et travaux
- Anomalie radio satellite z1 - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Comment réparer un électro frein de volet roulant - Forum Construction et rénovation
- Volet roulant fait le yoyo - Forum Motorisation: Volets, Portails..
6 réponses
bonsoir stf-jpd87 merci pour votre réponse. En effet, à l intérieur du boitier il y a le moteur . il sort bien trois fils un marron, un rouge et un noir qui sont reliés sur la carte où il y a le condensateur blanc. A l' entrée sur la dite carte il y a bien la phase en rouge et le neutre en bleu. Pour faire tourner le moteur il me faut le neutre qui va directement au moteur ensuite, je monte le fil phase qui normalement est rouge et le fil inverseur marron sur l interrupteur inverseur. J' enléve le mode radio et je passe en filaire. C' est pourquoi il faut être sùr du neutre pour ne pas griller le moteur. Bien sùr il y a plus d' arrêt automatique du tablier roulant en haut et bas. Il faut le faire avec l interrupteur inverseur. Cordialement. Pimelier
Ce n'est pas tout-à-fait ça.
Vous avez un fil qu'il soit le neutre ou la phase il n'y a pas d'importance. C'est la suite.
Ce fil doit alimenter en direct le moteur (phase ou neutre)
et deux autres qui sont en fin de compte les alimentations du deuxième fil (inverse au premier phase neutre) qui eux alimentent en fonction, la montée ou descente .
C'est pour cela qu'il faut déterminer de ces 3 fils quel est celui qui est le point milieu.
Faites une photo de la platine actuelle.
A l'origine ces trois fils étaient bien branchés à un endroit????
Bonsoir. Ce fil doit alimenter en direct le moteur phase ou neutre. C'est pas tout à fait ça . Le neutre bleu va directement du disjoncteur divisionnaire au moteur. la phase du même divisionnaire va à l' interrupteur inverseur qui ensuite l' achemine au moteur soit par le fil marron descente ou le fil rouge montée c' est le rôle de l interrupteur inverseur. Je transforme mon volet roulant radio en filaire donc il me faut le neutre bubendorff sera ouvert en septembre. Désolé, je ne sais pas transférer les photos. J'ai 84 ans!
Très cordialement
Pimelier
Très cordialement
Pimelier
Bonjour Je vous confirme de j'ai et ce que vous dites.
Le neutre en 220V n'a qu'une importance pour la sécurité d'utilisation, ou de branchement pas pour un fonctionnement .
Si vous avez un contrôleur vous le mettez en ohmmètre et vous mesurez les trois valeur des trois fils
1/2 1/3 2/3.
A plus
1/2 1/3 2/3.
A plus
