Maclne à laver FAURE LFV1260
aftereight61
aftereight61 -
aftereight61 -
Bonjour, c "est la 1ere fois que j'accède à un FORUM... Merci à ceux qui peuvent m'aider. Ma machine ne vidange plus. Après plusieurs essais, je pense que c'est la POMPE de vidange qui est HS. j' ai basculé la machine vers l'avant, l'accès se fait par le dessous, mais je ne sais comment démonter la pompe . Malgré que la grille du dessous ait une large ouverture, l'accès n' est pas évident... j'ai l'impression que tout est clipsé et que si j'essaie de déclipser , je vais casser quelque chose..
merci pour vos réponses
Catherine
Catherine
- Maclne à laver FAURE LFV1260
- Liste code erreur lave-linge faure - Guide
- Réinitialiser machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur faure voyant orange ✓ - Forum Electroménager
- C'est quoi ce voyant orange allumé sur mon congélateur ? ✓ - Forum Electroménager
- Reset ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Avant de démonter la pompe démonter le filtre N° 521 et 120 pour nettoyage certainement un objet qui bloque l'hélice du moteur qui se trouve au fond.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour, merci pour votre réponse.J'ai déjà nettoyé le filtre (les plusieurs essais dont je parle..., j'y avais trouvé 1 pièce de 1 euro !) et la machine était repartie pour la vidange... Mais ensuite, elle a fait plusieurs lessives normales, puis de nouveau, n'a plus vidangé...et le filtre était propre. Et j'ai pu la faire repartir pour la vidange .j'ai eu plusieurs fois de suite le problème...et là plus rien, la pièce d'un euro a du abimé la pompe..., Dois-je démonter la plaque du dessous pour accéder à la pompe? si c'est le cas j'ai l'impression, qu'il faut un outil spécial pour dévisser sous les patins avant de la machine; merci Catherine
Sur ce modèle il y a une boule N°110 Avant de changer la pompe il faut démonter l'ensemble N° 110 tuyau caoutchouc qui réunit la pompe à la cuve. Souvent un problème à ce niveau parfois une chaussette orpheline. sur la boule.
Bonsoir stf_jpd87,
J'ai trouvé la boule, j'ai tâté, elle me ne me semble pas encombrée... l'accès à la vis est difficile..et de plus ça change encore de clef, il faut une 7 (les vis précédentes demandaient une clef de 8... Je regarde demain soir après le travail. A bientôt. Cordialement. Catherine
Bonsoir stf_jpd87,
Impossible de dévisser le collier qui retient le tuyau( ou il y a la boule)..., c'est un faux collier, un fil de fer solide qui est rattaché à une grande vis... Tout est fait pour qu'on ne puisse démonter soi même...( je suis choquée par mes découvertes). Je pense que je n'ai pas d'autre solution que de faire appel à un technicien... Merci pour votre gentillesse. cordialement. Catherine
Ce que vous me montrez est un vrai collier qui peut être desserré... Sur la machine , le collier est remplacé par un solide FIL métallique dont chaque extrémité fait un tour sur chaque extrémité d' longue vis (la longueur de la vis complète la longueur du FIL métallique...) rendant le collier indesserrable; la seule solution , à mes yeux est de le couper...
Catherine
Catherine
Mais oui, bien sure!!!, je( ou une aide) pourrais le remplacer par un vrai collier...
Juste pour le déplacement d' un technicien de DARTY ( lieu ou j'avais acheter ma machine), j'en aurais pour 107 euros!
Je ne suis pas pressée, j'attendrais le retour des vacances d'amis.., mais moi je vais bientôt aussi en vacances. Alors,, au retour fin septembre, j'aurais peut être trouvé une solution.
Merci pour les plans. Maintenant j'ai une autre vision d'une machine à laver...
Catherine
Catherine
