Charge lourde parpaings creux
                        Coco
        Bonjour, je souhaite fixer une barre de traction dans mon mur en parpaings creux.
J'ai vu sur internet la solution du scellement chimique avec des tamis. Apparemment, ça peut supporter des chauffes eau de 200kg. Mais première question, est-ce que ça peut supporter la barre de traction qui subira des "impulsions" lorsque je m'en servirai ?
Deuxième question : le scellement chimique se fait avec des tamis. Les trous de la barre étant de 10mm, me faut-il obligatoirement des tamis de 10mm ? En cherchant sur internet, impossible de trouver ce diamètre !
Donc si je mets un tamis de 12 avec une tige filetée de 10, est-ce ça peut le faire ? Est-ce que je dois mettre plus de scellement chimique pour maintenir la tige dans le tamis ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Fixation parpaing creux charge lourde
 - Fabriquer étagère murale charge lourde - Forum Divers bricolage et travaux
 - Étagère fixation invisible charge lourde placo - Forum Maison
 - Charge lourde sur carreau de plâtre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
 - Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Avis sur Etagere flottante et placo - Forum Maison
Pour une tige filetée de 10 il vous faut un tamis de 15. Et oui, cela tiendra.
Ne pas utiliser le début de la cartouche, le mélange ne se faisant pas où mal en début.
Vu les températures qu'il fait actuellement, j'imagine dans le lieu où aura lieu ce scellement chimique également, ça tirera très vite donc soyez vigilant et ayez tout à portée de main.
    Coco
    Merci de votre réponse. Donc diamètre 15, et une longueur suffisante pour que cela puisse s’insérer dans la deuxième couche du parpaing ?
                    "nager"! Si la résine le lui permet.
Non il y a déjà l'épaisseur du plastique du tamis, et bien sûr, il doit y avoir de la résine dans le tamis pour prendre, enrober, la tige filetée.
Percez à 15 ou 16, soufflez au mieux les poussières sur les intervalles des parpaings percés. Introduisez les tamis et injectée la résine comme indiqué ci haut. Introduisez la tige en laissant sortir la longueur nécessaire, c'est à dire, prise de l'écrou et épaisseur de la patte de la barre à fixer. Évitez que le filetage se salisse par la résine si possible et raclée tout ce qui bavera lors de l'introduction de la tige. Laissez durcir, se refroidir la résine, ce qui indiquera la fin du processus de la réaction chimique
                    Ce serait mieux évidemment. Pour être sûr de faire "baver", enfoncez à fond le bec de la cartouche et à fur et à mesure de l'injection, vous reculerez. Mieux vaut trop en mettre que pas assez cela va de soit.
Utilise des tamis de 130 et les Tiges filetées jusqu'au fond bien sûr.
