Lave vaiselle whirpool ADP 5968
                        tysur95
J ai une machine a laver] Whirpool 5968
Quand je la démarre l eau arrive ,elle fait son cycle de lavage complet et évacue l eau normalement
La vaisselle reste sale
Après plusieurs essai j ai ouvert la porte pendant le cycle de lavage , il n y a pas d arriver d eau sur les bras et il ne tourne pas , la vaisselle reste sale
Je pense que la commande d arriver d eau pour ce cycle ne ce fait pas
Pouvez vous me renseigner sur la cause ainsi que la solution a ce problème
- Lave vaiselle whirpool ADP 5968
- Nettoyant lave vaiselle - Guide
- Panne lave-linge - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
Certainement le condensateur du moteur HS ou débranché.
N° 420 0 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Généralement quand la pompe de cyclage tourne elle fait du bruit . Est-ce le cas??
Non: donc pas de lavage
Oui: turbine bouchée. ou circuit bras débranché.
Pour s'en assurer il faut ouvrir le coté droit. Visibilité sur le moteur.
Je viens de vérifier après démontage du coté droit
l eau ne passe pas dans le bras pour le lavage pendant ce cycle j ai 220v a la borne qui pour moi représente l alimentation moteur
Pendant ce cycle j ai un peu d'eau qui est resté dans un tuyau transparent qui alimente le bras
ce niveau monte et descend de 5cm environ
J ai de léger accoue le moteur chauffe mais ne tourne pas , l eau ne monte pas entièrement dans le bras
Après essai j ai vérifier le rotor du moteur il est pas bloquer il tourne librement
En attente de votre conseil
