Probleme ouverture fermeture portail evology
yohann02120
bonjour a tous, j'ai un portail evology xa432km (poser par l'ancien propriétaire) et donc je n'ai pas la notice et voici donc mon soucis
l'une des deux portes a une vitesse normal s'ouvre et ce ferme complètement, alors que l'autre est très lente et soit elle s'ouvre complètement mais ne ce fermera pas a fond et vice versa
j'ai penser a faire un ré apprentissage des portes et augmenter la vitesse de cette porte mais je ne sais pas comment faire....si quelqu’un peut m'aider :)
- Problème moteur portail evology
- Telecommande evology - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur came portail coulissant problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur portail dea avis - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Portail bft problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur DEA 124 r pour portail coulissant - Forum Electronique
Pour moi vous avez un problème mécanique dû à un élément qui force:
-- soit le portail. Dans ce cas portail ouvert démontez le bras et faites un essai de déplacement du panneau il doit se déplacer librement.
__soit le moteur lui-même : articulation
Voir sur cette NOTICE Marque Moovo c'est toujours utile.
