Problème de froid frigo indesit
vodor123
vodor123 Messages postés 28 Statut Membre -
Bonjour de retour de mes vacances mon frigo ne fait plus de froid.. ( je suis parti 2 semaines)
Frigo indesit
Merci pour votre aide
Frigo indesit
- Réglage frigo indesit trop froid
- Reglage temperature frigo - Guide
- Réglage frigo molette sans chiffre - Forum Electroménager
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Réglage température frigo valberg - Forum Electroménager
- Comment regler la température de frigo VALBERG Mode 954531, - Forum Electroménager
Que voulez-vous que je vous apporte comme solution?? .Vous ne me dites pas si le compresseur tourne si la lampe à l'intérieur fonctionne, si vous avez contrôler la prise murale, dans quel condition vous aviez laissé l'appareil en fonction normal ou en arrêt prolongé etc.
vodor123
Bonjour, alors le frigo je les laissé brancher pendant mes vacances, le compresseur tourne et il est chaud, laa lumière intérieure fonctionne, la prise mural fonctionne...
Et bien voila!! un début d'explication / il est fort possible que le circuit gaz se soit vidé.
Si le compresseur tourne en continu (très chaud)et qu'aucun froid n'apparaît dans le compartiment congélateur Dans ce cas si ancien prévoir carte bleue, si récent voir avec SAV pour devis , mais coût de réparation élevé >250€
Par sécurité faites cette opération:
Faites un dégivrage sur 24h portes ouvertes et appareil débranché. Si idem après 5h de remise en route le verdict carte bleue.
