Spot led
Pistache58
Pistache58 Messages postés 3 Statut Membre -
j'ais une installation de 2 spots allogène dont un avec détecteur de mouvements qui fonctionnent en même temps tous va bien.
donc la je viens de remplacer les spots par des spots LED (la même configuration )
et la le spot détection fonctionne bien par contre le simple fonctionne tous le temps
problème de branchement ?
il y a que la phase,neutre et la terre que faire pour qu'il fonctionne ensemble
spot LED de marque MEIKEE ( ferme ne s'ouvre pas )
Cdl
Cdl
- Tamiser spot led
- Spot led s'allume faiblement - Forum Electricité
- Brancher miroir led sur interrupteur - Forum Electricité
- Schéma branchement spot led 220v sans transformateur - Forum Electricité
- Comment changer ampoule spot encastrable sans clips ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Remplacer spot par suspension - Forum Electricité
Comment était fait le câblage avant, avec les halogènes, pour que les 2 s'allument et s'éteignent en même temps ?
La seule solution pour que ça fonctionne, c'est que les 2 lampes soient reliées au même détecteur, qui remplace en fait l'interrupteur ! Donc il faut que le détecteur soit indépendant de la lampe et il faut y raccorder les 2 phases...
Sinon, étant donné qu'il n'y a pas d'interrupteur, il est logique que la seconde lampe (sans détecteur) soit allumée en permanence !
Cdt
Cdt
merci de me répondre
sur les allogènes derrière il y a une fenêtre avec un domino donc j'ais pus chercher le bon branchement
par contre la il est fermé et que les 3 fils qui sorte
se qui est logique si je branche les 2 spots sur alimentation un fonctionne en continu et l'autre avec le détecteur.je pence qu'il faudrait le brancher sur le détecteur mais je vois pas comment
avez vous une solution ?
