Panne sur tracteur macculloch MC11T94
Lecellier -
Le moteur coupe (coupure électrique) dès qu'on lache la pédale gauche (embrayage) que se soit au point mort ou avec un rapport engagé ?
Des idées pour me permettre d'avancer ?
Le Cèdre
Lecellier
Effectivement, ce problème est issu d'une des sécurités du tracteur, plus précisément celle de la tonte.
j'ai provisoirement réglé le problème en court-circuitant celle-ci.
Comment se procurer la pièce (contacteur) afin de le remplacer et de retrouver l'ensemble des sécurités ?
Merci pour votre aide
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Pour la commande voir ce fournisseur d'où vient la vue éclatée.
https://www.easymotoculture.com/fr/vues-eclatees?dir=74
ou chez un réparateur proche de chez-vous.
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784
avez vous vérifier les sécurités ;( siège en particulier)
Bonjour.
Du même avis mais plus sur la commande de la tonte. Ce problème doit être expliqué dans la notice.
Lecellier
Bonjour et merci, je vais contrôler ce point car il me semble bien qu'il s'agisse d'un problème de sécurités.
