Alarme Congélo LIEBHERR GN 2723 : Ventilateur ???
GEB0762 Messages postés 4 Statut Membre -
L'alarme clignote sur mon congélateur LIEBHERR GN 2723 ainsi que l'indicateur de température.
Je l'ai débranché plusieurs jours pour le dégivrer totalement : 1 mois après un fonctionnement correct, re-belote... Après avoir errer sur les forums, je soupçonne le ventilateur. J'ai démonté le bloc "no frost", simulé une fermeture de porte avec un aimant : l'alarme clignote toujours, je ne vois pas le ventilateur tourner même en position "super frost" (j'ai tourné les pales du ventilo manuellement pour un blocage éventuel)
Je n'arrive pas à accéder au menu technicien en mode SAV (la doc trouvée sur les forum ne doit pas s'appliquer à ce modèle).
Que dois-je faire pour être sur que c'est bien le ventilo qui est en cause ? Si quelqu'un peut m'expliquer assez simplement comment le démonter et le tester (je suis bricoleur mais pas trop électrotec).
Merci d'avance
Vous avez tout simplement un froid ventilé donc ce n'est pas le ventilateur qui va vous faire du froid.
Vérifier en premier lieu si le compresseur tourne le bouton superfrost enfoncé et voyant allumé. Dans cette position la sonnerie doit s'arrêter au bout de 1/2h Contrôler aussi la température intérieur. Ensuite nous aviserons.
Le congélateur rebranché, au bout d'une nuit les voyants clignotent toujours et la température intérieure est de -6°C. En position "superfrost" après 3 h même chose au niveau des voyants et températures équivalentes en haut et en bas : -7°C. Merci de vos suggestions.
PS : j'avais soupçonné le ventilateur car énormément de post parle de ce pb sur ce type de congélateur...
Pour moi perte de gaz. Voir SAV mais réparation coûteuse. 250/350€
Merci. Je vais faire faire un devis.
Papy35
Vous débranchez l'appareil et vous testez le ventilateur en direct
C'est en effet ce que je veux savoir faire : tester le ventilateur. Comment dois-je m'y prendre ? merci
Profil bloqué
Bjr, avant de tout démonter on regarde s il fait du froid et pas besoin de ventilo pour ca !!
donnez la température en position super congélation ou au Maxi ??
