Four smeg c90vox
Chou -
 Chou -
Bonjour, mon four smeg c90vox ne chauffe plus,l’ali Est ok, l’horloge est totalement éteinte.merci de vos réponses pascal
L'ali: L'alimentation
vérifier fonctionnement du contacteur Marche
ou éventuel fusible
Chou
L’ali Est ok je pense le ventilateur de la chaleur tournante fonctionne ainsi que l’allumage des gaz.merci le lot et Garonne......chou
il y a un lien entre l'horloge et le fonctionnement du four
il ne fonctionne que lorsque l'heure est réglée
voir s'il n'y a pas une cosse oxydée
suis loin d’être un pro de l' électroménager ;)
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Revoir votre référence
Cuisinière ou four intégré???
Chou
Cuisinière mod scb92mpx5 2 fours 1 petit 1moyen 5 feux gaz type c90voxx,marque smeg
Pas d'électronique embarquée dans cette cuisinière. Donc si l'afficheur ne fonctionne plus N° 62330 il faut voir son brochage et s'il est alimenté en tension . Si afficheur éteint pas de possibilité de faire fonctionner le four.
Vérifier aussi les commutateurs N° 62324/51690 si charbonné à changer
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Chou
Merci de tes renseignements,l’occitanie Te remercie chou
