Four Miele panne
Belokan29 Messages postés 5 Statut Membre -
Je possède un four Miele H4266 et j’ai depuis ce midi un bruit qui apparaît à la mise en marche.
Ce bruit ou cette vibration apparaît dès que je tourne le thermostat pour choisir le degré de chaleur.
Il se produit porte fermée et dès que j’ouvre il s’arrête. Le bruit provient de derrière l’afficheur, de la carte électronique je pense voire peut être de la bobine de la carte.
Donc pour résumer m, il s’allume se met en route mais dès que je ferme la porte la vibration apparaît et le four ne chauffe pas.
Je pensais peut être à un pb de verrou de porte ou de carte électronique, vu le prix des 2 pièces je ne veux pas acheter sans être sur.
Merci de votre aide.
Xavier
6 réponses
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
vibration sur pièce I 15 ou I 17??
J’ai l’impression qu’il s’agit plutôt d’un bruit dans la pièce 3 de la vue I.
Cdt et merci !
Xavier.
N° I 3 afficheur numérique je suis étonné il n'y a que des composants statiques?? A moins que sur Miele il y ait un transformateur???
Bjr
J’ai l’impression que le bruit vient d’jn Composant rond blanc avec un trou sur le côté , environ 1,5/2cm de diamètre.
Je peux te tester sinon.
Merci.
Xavier.
Je pense à un buzzer qui indiquerait que le four ne chauffe pas, puisque c'est ce que vous constatez porte fermée.
Donc problème de résistance faire un essai sur d'autres programmes qui ne commandent qu'une résistance:four, grill, chaleur tournante.
Bjr,
Bon, j’ai regardé en détail le four ce we.
Le bruit vient d’un composant qui semble être le relais de puissance de marque Schrack ou tyco en 6v; il y en a 2 rectangulaires blancs.
Quand j’ai réessayé le four; il y a eu quelques petits bruits, puis plus rien. Le bruit apparaissait four fermé et la p’us Rien voire mieux il chauffait !
Bref, j’ai essayé de le remonter et là repanne identique. Je vois aussi une led verte qui s’allume dans le composant. La vibration dans le relais peut s’atténuer voire s’arrêter en jouant avec.
Le pb viendrait donc soit de ce relais soit de la sécurité du four qui enverrait une mauvaise info ? C’est la seule pièce que j’ai touché en remontant.
Qu’en pensez vous ? Ou trouver ce type de composant bien spécifique je pense.
Merci.
Cdt.
Xavier.
Si c'est un relais il faut vérifier ses soudures sur la platine. .
Pour le contact de porte il faut trouver les deux fils du contact de fermeture et les shunter entre eux et voir ce que cela donne
Belokan29
Bjr,
J’ai testé le contact fermeture qui semble bon.
Les soudures des relais semblent aussi bonnes.
Actuellement, on peut utiliser le four après une manip’ pas très pratique car four dans le garage.
En fait, dès qu’on l’éteint et qu’in veut l’utiliser un autre jour, 1 des 2 relais grésille à la fermeture du four et des qu’on l’allume. Si on ouvre le grésillement arrête.
Pour l’utiliser, je tapote sur le relais et le bruit s’arrête et il se met à chauffer.
Je pense quand même à un défaut du relais mais difficile de trouver le modèle.
Qu’en pensez vous ?
Merci.
X’
Bsr,
Je regarde cela et vous redis; merci de votre aide.
Xavier’
Belokan29
Bon après bien des essais, j’ai trouvé la panne.
Il s’agit d’un des relais de puissance qui est est presque HS. Je dis presque car en tapotant dessus on arrive à le faire fonctionner.
Bref, il faut le changer. J’ai regardé la carte directement mais là c’est 300 e; je regarde pour le relais lui même mais impossible de trouver à l’unite, je ne trouve que des grossistes.
Je donne la référence si quelqu un a une idée où je peux trouver cela; sinon c’est dommage le four est nickel sinon.
Schrack TE Connectivity 3-1415410-9 6v 16a
0410 63 050 002
Belokan29 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Bjr,
Oui une demande est en cours mais je crois que je vais relancer.
Dis donc, pas facile de trouver à l’unité ces composants ! C’est dommage car ce four est un très bon four et il est en très bon état.
On est vraiment dans le monde de la consommation car rien n’est fait pour que l’on puisse réparer; le client de base change le four ou le fait réparer à prix prohibitif. Dommage.
Je veux le réparer et je suis têtu ! Même si ma femme râle un peu ????. Heureusement qu’on arrive à le faire marcher encore un peu dans le garage car sinon...
Merci à vous de votre aide.
Sinon, par dépit et en recherchant tjs j’ai acheté des relais correspondants sur AliExpress mais j’ai peur que ce soit des copies et du coup peut être dangereux ? Qu’en pensez vous ?
Xavier.
Bjr,
Conrad ne commercialise pas ce composant... Dommage.
Sinon savez vous si on peut acheter des pièces détachées d l’occasion sur le net ?
Merci.
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
