Panne volet électrique bubendorff
Boblabricoleuse
L'un de mes volets électriques ne fonctionne plus, ne répond plus à la télécommande. Juste une micro saccade de démarrage une fois de temps en temps après pression du bouton de la télécommande (2 boutons) pour baisser le volet. Cette panne fait suite à une grosse coupure de courant dans ma ville. Vérification de la pile et tentative de re programmation effectuée. Le moteur avait déjà tendance à faire du bruit avant de tomber en panne. Je penche donc pour un problème à ce niveau et notamment au niveau du condensateur d'après mes recherches. Un avis ? Comment vérifier si c'est bien cela. En vous remerciant d'avance.
- Panne volet électrique bubendorff
- Fil bleu electrique - Guide
- Volet bubendorff descend par à coup ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet bubendorff bloqué forum - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Changer joint coulisse volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Bonjour.
Si vous voulez vérifier, il vous faut ouvrir le coffre, declipser la 1ere lame de l'axe, sortir l'axe et son moteur du coffre pour y extraire le moteur. 1 rivet pop a percer.
Puis vous démontez completement le moteur pour avoir ac9ces a la carte electronique. De la vous pourrez voir si le condo a exploser, le tester et le remplacer.
Noubliez pas de faire des photos de chaque étape afin de pouvoir tout remettre en ordre ensuite
