Sèche linge Siemens qui ne sèche plus
Stephane -
Je possède un sèche linge SIEMENS IQ300 / WT46B290FF.
Depuis quelques temps il ne sèche plus le linge et l'air qui sort par la grille de ventilation en façade est froid.
Le condenseur est propre et le réservoir d'eau est vide.
A priori les résistances semblent fonctionner car une fois fermée toute la caisse chauffe.
A la mesure à froid je ne décèle pas de résistance coupée, mes mesures sur les 3 points du connecteur me donnent 29 Ω / 73 Ω / 100 Ω.
La sonde noire sur le bloc de résistance est mesurée à 22,4 KΩ à froid.
Le thermostat de sécurité est également passant à froid.
Si quelqu'un peut me donner un coup de main, je suis un peu perdu là ...
Stéphane
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Si les résistances chauffent vous devez avoir du chaud en sortie de filtre. Voir le circuit de ventilation (bourre) et les ventilateurs 0506/0507
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Nota vous avez deux résistances une qui chauffe en continu et l'autre en fonction de l'humidité et de la température (sonde). Faites le test en chauffe sortie de platine plus facile à vérifier. .
