Extension sur terrasse
                        stephane
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Je souhaite faire une extension sur ma terrasse existante, mais le soucis je ne sais pas si elle possède une fondation et tout autour il y a soi un mur soi un gros muret comment faire pour savoir si il a une fondation et l épaisseur de la dalle terrasse
Merci d'avance
Merci d'avance
- Extension sur terrasse existant
 - Produit anti-mousse terrasse - Guide
 - Ajouter un interrupteur sur un circuit existant ✓ - Forum Electricité
 - Prix extension maison 20m2 soi-même - Forum Maçonnerie
 - Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
 - Rehausser un mur en parpaing existant - Forum Maçonnerie
                    Bonsoir ca va etre compliqué de vous répondre surtout savoir si il y a des fondations ? Pour l'épaisseur on peut percer avec une mèche de 10 cm en tenant compte que lorsqu'elle débouche elle peut éclater le ciment . cdlt
    stephane
    il faut que je perce a combien du bord de la terrasse?A savoir a gauche le mur est existant (limite avec le voisin) le mur qui sépare la terrasse et le jardin mesure  au moins 1.20de haut avec une épaisseur de 45 /55 cm je vais devoir construire un mur parallèle a celui qui sépare du voisin . la toiture aura 1 seule pente descendant sur le muret . le mur que je vais construire est ce qu il faut que je lui fasse une fondation ou je peux construire directement sur la terrasse sans semelle de fondation?
