Chauffage electrique qui ne s'allume plus
Felicien
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
En prévision de l'hiver, j'ai voulu vérifier le bon fonctionnement des mes chauffages électrique. Dans les chambres tout est OK, mais dans le salon rien ne marche.
J'ai tester de brancher les radiateurs des chambres au salon, rien ne marche;
Ceux du salon dans les chambres, ils fonctionnent. Donc le problème ne viens pas des radiateurs.
Mon programmateur a deux zones, elles sont toutes les deux réglés en mode manuel confort.
J'ai bien de l'électricité qui arrive au mur, mais pas de chauffage.
Quelqu'un pour m'aider?
- Radiateur electrique ne s'allume plus
- Mes radiateurs ne s'allument pas - Meilleures réponses
- Radiateur atlantic ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Chauffage, voyant qui ne s'allume plus et qui ne chauffe plus (help) - Forum Chauffage et climatisation
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Chauffage ne s'allume pas - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Débranchez les fil pilote au niveau des radiateurs.
Vous verrez bien si cela fonctionne correctement sans programmation.
Si oui c'est que le problème vient du programmateur, si non c'est que le problème vient du radiateur ou de son alimentation (vous n'avez pas dit comment vous avez testé la présence de courant).
