Comment monter ou descendre la lame d une scie circulaire sur table
flexi2202
flexi2202 Messages postés 4141 Statut Membre -
bonjour a tous
je viens d acheter une scie circulaire sur table de marque DURO PRO WZTS
le manuel d aide est une vraie cata
je viens de finir de monter les pieds je la retourne et j essaye de faire remonter la lame afin de pouvoir continuer le montage
mais impossible
sur le catalogue ils disent tourner la manivelle dans le sens anti horlogique
mais rien ne se passe
enfin si la lame s incline mais ne monte pas ...
merci de l aide
mais impossible
merci de l aide
- Changer lame scie circulaire sur table
- Meilleure scie circulaire - Guide
- Changer lame scie sauteuse bosch pst 53 ae - Forum Bricolage / outillage
- Scie sabre pour couper du bois - Guide
- Comment changer lame scie sauteuse bosch pst 50 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer code valise spilbergen ✓ - Forum Le comptoir des bricoleurs
7 réponses
C'est que vous ne touchez pas la bonne manette. Ce que vous représentez sur la photo est pour l'inclinaison de la lame, la montée est ailleurs.
Voir sur cette VIDEO voir 5mn après le départ.
Montrez-nous le support du moteur, la montée se fait le plus souvent par crémaillère à l'opposé de ce qui pourrait ressembler à une "charnière" .
La partie cerclée rouge actionnée par les pignons en renvoi d'angle , s'agit-il d'une vis ?
Par quoi faites vous tourner l'axe qui sort à l'extérieur ? Ne se trouve t-il pas deux positions à la manivelle ?
(Prenez soin que la lame soit à 90°avec la table pour qu'une manœuvre de descente soit possible )
(image cliquable)
merci pour la reponse
la partie encercle est actionnée par le mini arbre qui va de ces pignons vers la l endroit ou je place la poignee
comme sur cette photo qui est la suite de l arbre
j ai l impression qui a quelque chose qui est bloque comme une protection
pour ce qui est de la manivelle il y a deux pieces qui la constituent
une dentelée et l autre qui est la poignée pour la tourner
théoriquement lorsque je tourne la manivelle la lame devrait monter , mais la rien ne passe ..
C'est là la question , n'y a t-il pas deux positions à cette manivelle ?
Vous pouvez tout de même visualiser l'endroit où le mouvement ne se fait plus ;
Si l'axe tourne , les pignons d'angle devraient tourner eux aussi !
Effectivement d'un coté on voit la machine à l'endroit et votre dernier envoi la machine à l'envers
sur cette image entouré de rouge le système de montée et descente.
Sur la deuxième image
il me semblerait que la molette sert à déplacer l'inclinaison de la lame et la manivelle la montée et descente: donc en suivant les traits la position de chacune.
merci pour la reponse et les explications
je viens d aller voir une nouvelle fois et en effet
la manivelle sert bien a monter la lame , mais lorsque je l actionne rien ne se passe ,il y a comme une grosse résistance (peut etre une sécurité) il y a une grande tige filetée raccordée a ces engrenages
l autre molette sert bien pour l inclinaison
Il faut vérifier car il me parait logique qu'une fois la hauteur obtenue on puisse bloquer le moteur en hauteur.
merci pour la réponse
et le lien de la vidéo , oui en effet sur ce modèle il y a le réglage de l inclinaison de la lame et ensuite un réglage pour la hauteur
de mon cote lorsque je tourne la seule manivelle disponible c est la lame qui s incline
j ai beau retourner la machine sous tous les angles je ne vois pas une autre manivelle
quand je tourne le bouton noir en forme de triangle cela bloque l inclinaison
et l autre manivelle sert a incliner la lame
