Lave vaisselle LG modèle D14028WH : ne lave pas bien le haut
                        ara
ara -
        ara -
Mon lave vaisselle ne lave plus bien la vaisselle du haut (verres, ...).
le bras de lavage me semble en bon état et j'ai testé, les trous ne sont pas bouchés.
Avez vous une idée du pb ?
merci
merci
- Lave-vaisselle lg ne démarre pas
 - Code erreur machine a laver lg - Guide
 - Lave vaisselle candy brava ne demarre pas ✓ - Forum Electroménager
 - Karcher k5 ne demarre pas ✓ - Forum Nettoyage
 - Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
Sur cet appareil vous avez un système qui alterne le lavage des deux bras certainement le moteur de commande défectueux N° M 026 ou le mécanisme N° M 120 roue d'alternance N° M 025
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
en contrôlant les différentes pièces, soit en les contrôlant directement soit en faisant tourner l'appareil et voir si le moteur M026 tourne .
Le petit moteur peut être contrôlé directement en appliquant du 220V à ses bornes. une fois démonté.
est ce que je peut tester le moteur sans bouger le lave vaisselle ?
et pour les autres pieces, comment je vois si le mecanisme ou la roue est defectueuse ?
