Frigo Whirpool wts4445 A+ NFX
Chemoi51
Mon frigo, tous les mois, a un problème : le congélateur refroidit trop et le frigo en bas plus du tout.
Jusqu'à présent je le dégivre totalement et ça repart.
Mais je pense qu'une pièce défectueuse est à l'origine de ce problème.
En démontant les fonds du congélo et frigo, j'au pu testé les 2 ventilateurs (congélo et frigo), le fusible thermique (3 ohms), la résistance de dégivrage : tout a l'air ok.
Par contre, je n'ai pas accès aux extrémités des 2 sondes pour les tester. Les fils sortent directement de l'arrière du frigo. Comment faire ?
Par ailleurs, d'après ce que j'ai lu sur le sujet, mon problème peut provenir du dampler. Mais il semblerait que mon frigo n'en ait pas ...
Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème ?
- Tester fusible thermique frigo
- Tester fusible multimetre - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Conseil debroussailleuse thermique - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
10 réponses
Quelle valeur avez-vous trouvée pour la résistance de dégivrage N° 4510
le fusible thermique doit donner zéro comme valeur (passant) N° 5640
les sondes de dégivrage. et froid de 20 à 5 kΩ en fonction de la température. Vous pouvez contrôler les sondes au niveau de la platine (connectique).N° 6910
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre réponse.
Il y a 3 sondes (une blanche dans le congélo, une autre sertie sur l'évaporateur et l'autre blanche dans le frigo).
Les trois affichent une résistance de 3,5 ohms environ à 20 °.
Est-ce normal ?
Par contre, je ne vois pas comment s'arrête le dégivrage : à priori pas de minuterie.
Est-ce la sonde sertie sur l'évaporateur qui joue ce rôle ?
Est-ce normal ?
Merci encore pour vos conseils.
Quand vous parlez du fusible, il s'agit du fusible thermique (même s'il a l'air d'être ok : 1 ohm) ?
Pour le relai de commande c'est celui de la résistance de dégivrage ?
Une autre question :
Le fait que ce problème n'apparaît pas tout le temps, seulement tous les un ou deux mois, il me semble que le relai ne doit pas être en cause, non ?
Que peut-on en déduire sur l'origine du problème ?
Ce problème est lié à ce que la résistance ne dégèle pas l'évaporateur. Donc amas de glace .et problème sur le réfrigérateur.
Normalement le fusible doit faire zéro ohm il doit être passant comme un fusible.
Merci beaucoup pour votre aide ????
Je me permet une question subsidiaire :
Avez-vous une méthode pour tester le relai de commande de la résistance de dégivrage sans le dessouder de la carte?
La résistance de dégivrage fait 223 ohms et celle du fusible thermique environ 1 ohm (et non 3 comme annoncé dans mon message).
Je n'ai pas encore ouvert la platine (qui est à l'arrière en bas ?).
Est-ce que ces deux valeurs sont correctes ?
OK pour la résistance.
Comment fonctionne le dégivrage sur ce modèle ??? Par minuterie, dans le temps , au nombre d'ouverture de porte ????
