Virer la batterie d’un rasoir electrique
                    avensis18
peponne -
        peponne -
je possede une tondeuse rasoir electrique rechargable, le souci c'est que ca batterie est faible et lache rapidement, j'aimerais me passer de la batterie, donc ma question est la suivante, si je vire la batterie et je soude les deux fils du transformateur + et - directement dans l'emplacement de la batterie, est ce que ça pourrais marcher?
le chargeur delivre 3.0v 300mA, et la batterie est une Ni-CD AA 600mA
- Remplacement batterie rasoir braun serie 3
 - Remplacement batterie braun silk epil 9 - Meilleures réponses
 - Changer batterie rasoir braun serie 9 - Meilleures réponses
 - Remplacement batterie braun silk epil 9 ✓ - Forum Electroménager
 - Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Remplacement serrure 3 points croix - Guide
 - Panne recharge batterie scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Batterie 8ah parkside problème - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
                    Bjr
Et au lieu de désosser votre rasoir pour retirer la batterie, ne serait ce pas plus simple de vous raser avec votre batterie et donc votre rasoir toujours branche sur le secteur ?
                    avensis18
    j'ai essayer et ca ne change rien, quand la batterie est vide, meme brancher le rasoir marche avec une faible puissance
