Problème variation de vitesse robot Kenwood cooking chef KM210
misso
missooo Messages postés 10 Statut Membre -
Je suis en train d'essayer de réparer un Robot Kenwood Cooking chef KM210 dont la variation de vitesse avait un gros problème (moteur au maximum sur la vitesse minimum...).
J'ai acheté un kit avec 4 composants électroniques pouvant faire défaut (1 triac, 2 condensateurs et 1 résistance) mais cela n'a pas résolu le problème, le moteur tourne maintenant par intermittence (à fond puis ralentit ou s'éteint par cycles).
J'ai démonté le moteur et nettoyé le collecteur avec un papier à grains fin.
J'ai vérifié les charbons et ils sont usés à 40%.
J'ai changé la pâte thermique sur le triac. J'ai tout remonté et ça avait l'air de fonctionné quelques minutes jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau des ratés dans le moteur.
J'ai une vidéo pour montrer ce que ça fait mais je crois pas pouvoir l'insérer ici.
En regardant le ventilo fonctionner, je voyais des flashs de lumière apparaître derrière. Je me demande si ce ne sont pas des étincelles ...
- Problème kenwood cooking chef
- Comment retirer le bol du robot kenwood - Forum Electroménager
- Changer ampoule micro onde whirlpool chef plus ✓ - Forum Electroménager
- Comment changer la lampe du four Whirlpool AKP972 ? ✓ - Forum Electroménager
- Comment changer les ampoules d'un four micro onde - Forum Electroménager
- Poste kenwood protect - Forum Mécanique, entretien et pannes
12 réponses
Étincelles "grosses" au collecteur signifient un court-circuit sur enroulement induit (même très partiel)
A vérifier .
Cdlt,
A vérifier .
Cdlt,
au secours labricole47
Les étincelles sont le plus souvent dues à un court-circuit (plus ou moins partiel) entre spires sur l'induit.
Pas besoin d'avoir des connaissances en électrotechnique pour un contrôle qui en vaut d'autres ,
(un grognard fait maison)
Il vous suffit de brancher les enroulements inducteur seuls en série avec une lampe (à incandescence) ou un ampèremètre , de lire et noter la valeur affichée puis de faire tourner le rotor à vitesse lente (à la main)
Le nombre des valeurs obtenues doit correspondre au nombre des lames du collecteur , elles doivent en outre êtres identiques.
(image et liens cliquables)
D'accord. Par contre, qu'est-ce que sont les enroulements inducteurs exactement ? Je ne vois pas bien !
Les enroulements inducteur sont ceux du stator (représentés couleur cuivre sur la deuxième image)
Les essais peuvent se faire en basse tension (12 V) avec la lampe qui convient.
Seule précaution, ils doivent se faire uniquement en courant alternatif.
cliquez les images (vignettes)
une photo de l’arrière serait sympa certaines régulations sont mécanique (centrifuge) ce qui cause des étincelles lors de la rotation ; entre le ventilateur et le collecteur
Quelle chance (ou quelle malchance), j'avais pris la photo sous le bon angle ! C'est parce que la lame est un peu déformée en haut c'est ça ?
Ça se produit comment ce genre de court circuit ? C'est normal avec le temps ?
je pencherais pour une coupure du fil sur la connexion collecteur
c'est la panne la plus fréquente sur ce genre de collecteur
très rarement on trouve le défaut en touchant délicatement
avec un cure dent le fil qui est pincé aux crochets du collecteur (celui qui est cassé bougera) à hauteur de la lame bleuie ou abîmée
le collecteur est bien noir avant nettoyage ; la lame montrée par Daniel est meurtrie ,sans appareil de professionnel
grognard ou oscilloscope
vous n'avez que le contrôle visuel
en dernier recours lors du remontage vérifiez que l’arrondi du balais épouse bien le collecteur
puis réglage post 16 ....si étincelles ...induit hs
aujourd'hui peu de bobiniers sont équipés pour contrôler ou bobiner les induits (très cher) et les dépanneurs ne sont pas équipés du matériel spécifique
Bon finalement j'ai réalisé les tests sur mon collecteur selon cette vidéo https://m.youtube.com/watch?v=lmjFzukDhqI
Les 3 tests ont donné les bonnes mesures pour moi (valeurs fixes ou infini). Donc j'ai repassé du papier fin, bien nettoyé entre les lames les résidus, repositionné les charbons et bien remonté l'axe sans aucun jeu.
Le robot fonctionne correctement pour l'instant, donc à voir par la suite !
Merci pour votre aide.
Difficile de juger de la grosseur des étincelles car je ne les vois pas directement. J'aperçois seulement des flash lumineux à travers le ventilateur.
Quelle vérification je pourrais faire ?
Au passage, j'avais limé mes charbons pour repartir à zéro et aussi poncé le collecteur. Est-ce qu'une de ces deux actions pourrait favoriser les étincelles ?
Est-ce dangereux ?
