Branchement circuit imprimé radiateur électrique
RésoluPiever -
- Carte électronique radiateur électrique
- Branchement radiateur électrique - Meilleures réponses
- Couleur fil radiateur électrique - Meilleures réponses
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
18 réponses
Attention le marquage de cette résistance ne semble pas correct ou bien les couleurs ont changé au cours du temps avec la température.
Une valeur si faible détruirait la partie basse tension du circuit avec probablement explosion du condensateur de filtrage
Pour avoir la bonne valeur, j'ai démonté un radiateur identique celui-ci fonctionnel et fait la mesure, j'ai trouvé 18,7 KOhms.
J'ai remplacé la résistance coupée par une 18K de dissipation 4 watts au lieu de 2 pour être sûr que celle-ci tienne dans le temps
Le radiateur est reparti
Bonne réparation pour les prochains qui rencontreront ce problème
Posez votre questionDu même avis que KIDUGUEN. on ne branche pas les fis au pif il faut soit un convecteur identique soit un plan électrique qui rarement se trouve sur internet.
<Cordialement.
Pour vous apporter des réponses précises il faut nous en montrer un peu plus.
- Quels fil sont l'arrivée secteur ?
- S5 et S6 conduisent à une sonde ?
- Montrez la référence du triac indiqué par la flèche verte ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121080288-branchement-circuit-imprime-radiateur-electrique#1
Peu importe, vous montrez l'essentiel .
Ce qui nous manque , c'est le côté branchement (prise murale)
Les parties (A et T) de l'image agissent comme un interrupteur peu importe une inversion dans ce cas .
Une des deux cosses ( A ou T) doit être relié à la résistance .
Vous ne répondez pas à ceci :
- S5 et S6 conduisent-ils à une sonde ?
(image cliquable)
S5 et s6 partent sur une sonde je pense photo si jointe blanc et marron sur les résistances.
En tout merci à tous pour votre aide
Rectifiez si je fais erreur.
Ce fil blanc doit être relié à une extrémité de la résistance .
L'autre extrémité de cette même résistance est reliée à quoi ??
