Raccordement
Coco06_ Messages postés 1 Statut Membre -
 Coco06_ -
J'ai débranché mon radiateur à inertie sèche Cubo Digital et je ne sais plus quel fil va avec quoi! Au mur j'ai 2 fils rouge sur 1 connecteur, et 2 fils bleu également sur 1 connecteur, et au radiateur j'ai 1 gris, 1 marron. Si vous pouviez m aider ce serait bien car le froid arrive . Je vous remercie pour votre réponse.
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
bonsoir
Je suppose que c'est ce type de bornier??
Oui réunir avec chaque bornier les 3 couleurs comme indiqué ci-dessus
coco06_
J'ai essayé de mettre les fils comme vous m'avez expliqué, mais,ils ne tiennent pas dans le trou, ceux ci sont d'un plus petit diamètre, est ce que je peux les remplacer par des dominos? Pour moi ce sera plus facile , par contre pouvez vous me dire comment les positionner, si je place comme sur les bornes. La prise de terre se trouve dans le mur. Je vous remercie pour vos et votre réponse .
Oui, remplacez.
Coco06_
Je vous remercie infiniment pour votre aide
Bonsoir il y a un fil de terre au mur ou sur le convecteur ?
coco06_
Sur le convecteur
J"aime mieux que la terre soit dans le mur isolez là avec du ruban adhésif ou un domino .
Coco06_
Je vous remercie pour votre aide.
voir ce plan.
Nota vous n'avez pas de fil bicolore ???
coco06_
Je vous remercie pour la rapidité de votre réponse, maintenant je sais ou connecté mes fils, par contre j'ai des bornes à 3 trous pour les fils au mur, je dois mettre les fils du radiateur, les bleus à coté du gris, et, les rouges à coté du marron ou bien je change les bornes et je mets des dominos comme vous m'avez indiqué. J'ai bien une prise de terre sur mon radiateur mais elle est protégée car je ne dois pas la raccorder. Merci pour votre réponse
coco06_
Dans ma précédente réponse je vous ai indiqué que la prise de terre se trouvait au convecteur c'est une erreur, elle est dans le mur .
