Rénovation
Xavier -
je désirerai poser des lames auto-adhésives de parquet sur du carrelage murale (une petite surface) , je compte nettoyer avant la pose avec de l’acétone. Dois-je utiliser une colle supplémentaire ou est-ce suffisant
Merci Xavier
6 réponses
La est le dilemme
Si ce sont des lames de bonne quantité avec une bonne colle cela ne posera pas de soucis.
Si c'est pas le cas elles ne tiendront pas car elles sont faites pour etre posées horizontalement et non verticalement.
Par contre si vous utilisez une colle autre, il risque d'y avoir une réaction entre les 2 colle et que cela ne colle jamais.
Une fois dégraissé, il faut boucher les joints de carrelage afin que la surface soit plane
Xavier
Merci pour votre réponse
Profil bloqué
Et certainement poncer le carrelage pour une meilleure accroche ;)
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 582
Bonjour Pilgrim35, bonjour à tous.
Attention: on ne ponce un carrelage qu'avec l'accord écrit du propriétaire (ou en étant soi-même propriétaire).
Sans quoi, à sa sortie des lieux, le locataire pourrait se voir contraint à remettre en état d'origine le carrelage. Et là, ça risque de coûter cher !
Bonne journée. Cordialement.
Bonjour : mieux vaut coller une autre faience sur l'ancien moins de problème .Cdlt
Bonjour Paul Bernard.
J'irai meme plus loin.
En tant que locataire si il veut coller les lames de pvc avec une colle neoprene, il faut aussi l'accord.
Car si il est demande a ce que soit remis le carrelage a l'etat d'origine, la colle néoprène ça accroche fort...
Bonjour Frank.
Tu as tout à fait raison, mais l'application de néoprène n'est pas irréversible, contrairement au ponçage du carrelage.
La néoprène peut toujours être enlevée à l'acétone véritable, en prenant certaines précautions.
Bonne journée. Amicalement.
Oui tout a fait mais quand il y a de la neoprene sur les joints de carrelage, la c'est coton, mais comme tu dis moins pire que le poncage
