Panne pulsosanit luxe 50
Gege_6080 Messages postés 7 Statut Membre -
 Danquigny -
L aspiratio de cet appareil ne se fait pas bien(1 fois sur3 ou4)
Malgré nettoyage de l event
Vérifiez pression arrivée d eaua 3 bras
Canalisation d evacuation propres
Vérification pompe propre
Niveau d eau assez élevé après vidange
Que puis je faire d autre?
premier post :)
les bénévoles du forum apprécient un peu de politesse
Il faut prendre la position du penseur de rodin pour bien réfléchir :o))
Avez-vous démonté le broyeur complètement???
Gege_6080 Messages postés 7 Statut Membre 1
Complètement l helice et les couteaux sont comme neufs et propres pas eu besoin de nettoyer merci de vous pencher sur mon probleme
L’hélice tourne librement ? je pense aux roulements
les balais sont usés ? mauvais contact
Bonsoir a vous cet appareil a été installé le 20 août 2018 nous ne sommes que 2 l helice tournait librement
Je n ai rien vu d anormal cordialement et merci
Donc il est encore en garantie voir SAV
Oui et demain je vais recontacter sav pulsosanit qui m avait prédit l evacuation bouchee or après vé rification il n en est rien je vous tiendrai informé des résultats merci et a bientot
bonjour après contact sav pulsosanit qui était d accord pour l echange d ailleurs fort aimable Leur dernier conseil nettoyer le filtre d arrivee d eau EV bingo ca marche j ai trouve une particule de polystyrène
Encore merci de votre aide aussi rapide et bienveillante
Cordialement gege 60_80 et peut-être a bientot si necessaire
mcy75 Messages postés 2 Statut Membre > Gege_6080 Messages postés 7 Statut Membre
J'ai également un problème avec un sanibroyeur pulsosanit qui ne se vide plus, auriez vous le téléphone du SAV? Merci d'avance
