Broyeur Parkside ne démarre pas
Chomb -
Bonjour à tous,
J'ai un broyeur Parkside depuis 3 ans (je n'ai plus la facture), et je le sors pour l'automne mais il ne démarrait plus. Je l'ai ouvert, vérifier les soudures, etc, mais je ne vois rien de visible ou d'évident.
Je constate qu'en donnant des coups (gentillement...) et quand je le mets en position allongé, il démarre, donc le moteur n'est pas HS. Mais que je le redresse et commence à mettre des branches, il perd en puissance et s'arrête. Ca ressemble à un problème de soudure, vous pensez ? Ou peut être autre chose ?
L'un de vous a-t-il eu un problème équivalent ?
Merci pour votre aide
6 réponses
Kiki
Bonjour ça mets arriver c'est le petit carter de refroidissement qui est dessouder sur la petite carte j'ai ressoudé et serré avec un petit collier serflex.
Chomb
Merci pour votre réponse. Quoi ressemble ce petit carter ?
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783
Plusieurs possibilités..
Lorsque il fonctionne essayer de bouger le fil d'alimentation dans tous les sens....
Démonter les charbons et vérifier qu'ils glissent bien dans le porte balai..
Éventuellement si ce n'est pas un moteur à charbon, vérifier le condensateur
Chomb
Oui j'ai essayé de bouger le fil, mais ce n'est pas ça. Je vais regarder pour les charbons, merci.
Pour le condensateur : comment peut on le vérifier (hormis les soudures ?). Et quels seraient les symptomes d'un condensateur défecteux ? Mon problème peux correspondre ?
Avec la référence constructeur il serait plus facile de comprendre ce qui peut se passe.
Avec les mêmes avis que "labricole47"
Chomb
Vous avez raison. Je pensais qu'il n'y avait qu'un modèle. Il s'agit du PMH 2500 A1
Batman
Voici 2 PARKSIDE broyeurs de végétaux
Dites nous lequel vous possédez ?
Voir en pièce jointe.
Cordialement,
Chomb
Le premier, pardon, je ne l'avais pas précisé.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
J'ai un modèle à 40 €  (moteur induction sans charbon et non bourré d'électronique).
Appareil parfait pour mon utilisation .
Cdlt,
Batman
Sur votre modèle, je pense que la panne vient de la sécurité. (mauvais contact, il ne garde pas la bonne position à chaque fois que vous ouvrez, pour contrôler l'état du couteau.)
À vérifier en premier.
Essayer de le shunter provisoirement pour voir si cela fonctionne correctement.
Surtout ne pas garder le shunte pour une raison de sécurité.
Cordialement,
Chomb
Bonjour, oui c'est ce que j'ai tenté, j'ai joint les deux fils pour voir, mais ce n'est pas cela malheureusement...
Jeremy59
Bonjour, je suis très mauvais bricoleur, pouvais m'expliquer comment shunter la sécurité pour vérifier que le problème vient bien de là svp
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 963 > Jeremy59
Bonjour Jérémy59
 on shunte un contact en réunissant ses deux fils sur un domino. Cette opération ne doit pas excéder le temps d'un essai.
