Four electrolux
Ulisses -
comment puis-je voir s'il y a un code erreur sur mon four ? s'affichent-ils automatiquement ou il y a t-il une manipulation à opérer pour cela ?
Notre four ( modèle electolux EOC3410BOX acheté en aout 2016 = 3 ans ) ne chauffe plus en mode traditionel du moins pas totalement, la température ne monte pas, En mode chaleur tournante, il fonctionne mais parfois s'arrète totalement et redémarre.
en mode grill, la résistance rougie, ce qui n'est pas le cas en mode traditionel
Pensez vous que ça puisse être un problème de résistance ou est ce que problème électronique ?
Merci d'avanace
Bien cordialement
Commencer par faire un contrôle de vos résistances : valeur de 22 à 30Ω N° 500/B-C-U
Pour cela il faut sortir le four , le contrôle se fait par l'arrière en débranchant à tour de rôle un fil sur chaque résistance . Profiter de ce démontage pour vérifier qu'aucun fil ne soit coupé ou oxydé.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Nota résistance grill rouge =normal.
Code erreur ?? c'est suivant les modèles.
