Refrigerateur valberg CNF 295
Mathieu -
Bonjour, mon frigo combiné, agé de 2ans et 1 mois ne fait plus de froid dans la partie frigo. La partie congélateur est à -20C mais dans le frigo il fait 18... J'ai testé le thermostat du frigo qui fonctionne bien, le problème semble venir du ventilateur, celui ci tourne mais pas suffisamment vite pour envoyer l'air froid vers le frigo.
Lorsqu'on ferme la porte on entend le ventilateur se lancer a pleine vitesse mais ça dure 2 seconde puis après il ralentit et tourne mais ne ventile que la partie congélateur...
On dirait une panne électronique plus que mécanique, qu'en pensez vous?
Avant toute intervention :
Tout devrait redevenir normal. Il est possible que le clapet de communication ne s'ouvre plus ?? pris dans la glace.
Mathieu
C'est suite à un degivrage, et il n'y a pas de clapet entre le frigo et le congelateur
Dans ce cas vous contrôler la tension 12V= au niveau de la prise du moteur, si OK vous changez le moteur Cordialement.
Mathieu
J'ai 10v e quelque en arrivé sur le moteur, le moteur tourne mais pas assez vite, comme il n'y a pas de clapet je pense que le ventilateur doit avoir 2 vitesses de rotation, une pour juste ventiler dans la partie congélateur et une pour vebtiler la partie frigo... Mais il semble que le moteur ne tourne qu' à va vitesse la plus faible... Je ne suis pas sur que ca vienne du ventilo, surtout qu'il coute 60€ donc j'aimerai être sûr avant de le commander...
Je n'ai jamais vu un moteur à deux vitesses.
Vérifier les condensateurs sur la platine. si bombés à changer.
Mathieu
Vous pensez que le ventilateur peut être défectueux mais continuer a tourner ? Car il tourne mais clairement pas assez vite...
J'ai regarder la platine je n'ai vu aucun composant endommagé. C'est un casse tête ce frigo et forcement aucun schéma sur internet qui pourrait aider...
Il est tout simplement possible que les axes grippent au bout d'un certain temps.
Mathieu
Effectivement, mais ce qui est étrange c'est que quand on ferme la porte du frigo il se lance tourne très vite (a la vitesse adéquat pour refroidir le frigo) et au bout de 2 seconde il ralentit... ????
