ACOVA marche dans une pièce pas dans une autre
Alain_2161
J’ai un acova fassane tsx 050 qui s’allume mais qui ne chauffe pas dans une pièce par contre il fonctionne parfaitement dans une autre pièce. J’ai même essayé avec un autre acova idem il ne fonctionne pas uniquement dans cette pièce.
Il doit y avoir un problème sur le branchement dans cette pièce mais il est identique et le courant passe.
Je ne suis pas électricien, avez vous une idée du problème ?
Avez-vous testé cette prise avec un autre appareil?? Genre sèche cheveux ??? Peut-être tout simplement le serrage des vis arrivée des fils. .
Combien de fils pour alimenter ce radiateur, et de quelles couleurs ?
Côté radiateur et côté mur...
Cdt
Cdt
coté mur (installation de 2005) :
- noir
- violet
- bleu
- jaune/vert
coté radiateur
- marron relié au noir du mur
- bleu relié au bleu du mur
- noir (fil pilote non relié)
le radiateur est allumé mais pas de chauffe
dans mon autre pièce ou les radiateurs fonctionnent le violet est sur un domino] à part
un electricien] (pas très doué) a regardé vite fait hier,, a resserré les fils mais ca ne chauffe pas
si vous comprenez ce mystère ?
- noir
- violet
- bleu
- jaune/vert
coté radiateur
Pour moi la norme des couleurs est:
Radiateur:
bleu= neutre
marron phase
noir= programmation fil pilote
bicolore = terre.
Arrivée:
bicolore = terre
bleu = neutre
marron ou autre = phase
noir =fil pilote.
Voir du coté de ceux qui marchent.
Radiateur:
bleu= neutre
marron phase
bicolore = terre.
Arrivée:
bicolore = terre
bleu = neutre
noir =fil pilote.
le programmeur du radiateur est allumé et les vis ont été resserrées.
et le radiateur qui chauffe alleuirs ne chauffe pas là ...
