Branchement plaque induction
GUY
mon fil est du 6mm, le disjoncteur est du 32amp, tout est branchébcorrectement sur ma plaque a induction et pourtant elle affiche erreur au bout de 30secondes de fonctionnement.Elle commence a chauffer puis s'arrête
- Schéma branchement plaque induction 5 fils sauter
- Réinitialiser plaque induction sauter - Guide
- Branchement plaque induction 5 fils ✓ - Forum Electroménager
- Debloquer plaque induction sauter - Forum Electroménager
- Branchement plaque induction 3 fils - Forum Bricolage / outillage
- Schéma interphone urmet 5 fils - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
GUY
Merci pour votre aide.La plaque est une DAEWOO KPI-U3ZO ( 3 zones)
Vous dites qu'elle affiche une erreur laquelle??
Au bout de 30S entendez vous un ventilateur tourner?? avez-vous un espace suffisant sous la plaque pour ventiler???
Bjr.
Pour info, le probleme vient de votre plaque et non de la section du fil ou de l'amperage du disjoncteur qui tout 2 sont en adequation avec ce qu'il faut pour votre plaque
l'erreur est un E clignotant et il y a en effet un bruit lors de la mise en marche.
La plaque est située normalement au dessus d'un grand casserolier et la ventilation est plus que suffisante. Se pourrait il que le problème vienne du disjoncteur de 32 amp au tableau?
Si il s'agit d'une nouvelle plaque pour vous que vous venez de brancher , avez vous bien des casseroles spécifiques pour l'induction question bête peut être mais erreur possible
Ce n'est pas la première plaque à induction que j'utilise et je n'ai que des casseroles adéquates.
La plaque commence à chauffer puis s'éteint après 45 secondes en affichant le code clignotant "E 6"
