Lave-Linge Listo qui stoppe quand le tambour demarre
Obris Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour, je suis novice, mais ai besoin d'aide. Mon lave-linge (de marque Listo classe A++) démarre normalement, mais quelque soit la commande (lavage, ou juste essorage etc.), il s'arrête brusquement dès que le tambour commence à tourner, quasi-instantanément avec un bruit de truc qui saute. J'ai ouvert la bête et ai recommencé : au moment du lancement du tambour, grosse étincelle, bruit de claquage et petite fumée avec odeur de crâmé sur le composant sur la photo (transistor ?).
Si quelqu'un peut m'expliquer la chose ça m'aiderait sérieusement, je n'ai pas envie de virer une machine qui pourrait être réparée !!!
Est-ce la raison de la panne ?
Est-ce réparable ?
Et si oui, facilement et préférentiellement par un pro ?
Un grand merci d'avance
Marque : Listo classe A++
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Il faut juste retourner la platine et refaire les deux soudures des deux pattes du triac.
Merci beaucoup !!!
Mais... (J'ai honte...) quand vous dites retourner la platine, ça veut dire quoi ?
Et je n'ai donc pas à changer le composant ?
euh ça veux dire que vous la prenez dans la main droite et vous tourner votre poignet, d’un cote ou de l’autre, pour voir le dessous
J'ai fait comme vous dites... Ça recommence pareil... meme étincelle au même endroit, arrêt direct...
quand vous dites "J'ai fait comme vous dites.." de quoi parlez vous ?
J'ai sorti la plaque imprimée, repéré le composant et refait les soudures (qui semblaient encore bonnes), puis tout remis. C'était ça non ?
oui et c'est pas mieux alors ?
non... même problème...
Si les arcs continuent c'est que les soudures ne sont pas bonnes.
Refaire un soudure n'est pas remettre de la soudure sur des points qui peuvent être oxydés
Il faut enlever tout la soudure existante avec une pompe ou du fil à dessouder, bien s'assurer que les pattes du triac soient propre ainsi que la base. A ce moment là on refait la soudure.
