Percer du carrelage derrière de l'enduit
JeromeP14
J'ai recouvert mon carrelage d'enduit + peinture.
Je veux percer quelques trous.
Pour percer le carrelage j'ai trouvé le conseil suivant:
Mais comme j'ai de l'enduit sur mon carrelage, je ne peux pas mettre de scotch afin d'éviter que le carrelage n'éclate.
Comment faire?
Merci.
Percer le carrelage avec une simple perceuse (mode non-percussion) en vitesse lente à l'aide d'une mèche béton avec pointe de carbure de tungstène et au même diamètre que la cheville puisque qu'on perce dans un matériau dur. Penser à coller deux morceaux de scotch pour éviter de riper. Il vaut mieux percer le plus au centre possible ou dans le joint entre deux carreaux
2. Une fois le carrelage percé, prendre un perforateur pour percer le béton. La longueur totale doit être au moins égale à celle de la cheville
3. Souffler la poussière, puis insérer des chevilles de 4-5mm de diamètre
Comment faire?
Merci.
- Comment percer du carrelage
- Comment enlever du silicone sur du carrelage - Guide
- Étagère sans percer - Guide
- Percer joint carrelage - Guide
- Comment enlever du carrelage - Guide
- Poncer du carrelage - Forum Bricolage / outillage
Prenez un guide de perçage et maintenez-le fermement (ou faites le tenir par quelqu'un d'autre) pendant que vous perçez.
Ce guide ne devrait pas glisser sur l'enduit...
Cdt
Cdt
JeromeP14
Le carrelage ne risque-t-il pas d'éclater derrière l'enduit?
