Emetteur came volé
hugoine
Utilisateur anonyme -
Je me suis fait volé un émetteur came TCH 4048 pour récepteur RBE 4 N et je suis inquiet car j'ai peur qu'il l'utilise
Pouvez vous me dire comment le désactiver ?
Est ce que si j'en programme un autre identique cela suffira à désactiver celui volé ou dois je effectuer d'autres manoeuvres ?
Je me suis adressé à l'usine mais je n'ai pas eu de réponse
Merci d'avance pour votre réponse
Bien cordialement
Mr MAIRE
Bien cordialement
Mr MAIRE
- Programmer télécommande came top 44 rbn
- Programmation télécommande bubendorff avant 2007 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Programmer télécommande bft avec une autre télécommande - Forum Electricité
- Impossible de programmer télécommande universelle portail ✓ - Forum Electronique
- Impossible de programmer télécommande avidsen - Forum Electronique
- Programmation télécommande telco telepro01 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
6 réponses
Bjr
Il faut regarder dans votre notice.
Vous pouez rajouter une nouvelle telecommande mais cela n'efface pas les autres relecommandes.
Donc il faudra supprimer celle volée
Bonjour il faudrait alors la référence de votre motorisation came ainsi que des télécommande car comme ça il est impossible de le faire à distance il faut arriver à retrouver la notice donc peut-être que nous pourrons retrouver la notice par rapport aux renseignements que vous allez me fournir sinon il faut vous vous adresser auprès d'un électricien
Essayez de vous mettre en rapport avec le sav came
https://www.came.com/fr/contactez-nous
Merci je leur ai posé la question mais ils m'ont dit que c'était un modèle qui ne se faisait plus et ne m'ont pas donné de solution sauf de changer mon installation c'est dommage car cela fonctionne bien et à cause d'un émetteur volé je vais devoir faire de plus gros frais ce qui ne m'arrange pas !
En tout cas merci à toutes les personnes qui m'ont répondu
Bien cordialement
Bien cordialement
Sur internet il y a des sites qui vendent des piece de motorisation de toutes marques.
Mettez vous en rapport avec eux pour racheter une telecommande, vous aurez donc la procedure pour l'enregistrer sur la motorisation et normalement il y aura la procedure pour l'enlever
C'est un vieux modèle et j'ai eu le même.
Il y a dans la télécommande une série de switchs (8 de mémoire) qui constituent le code. Il y a les mêmes switchs dans le boitier de commande. Il suffit que les deux correspondent.
Donc, dans votre cas, vous changer le code du boitier et vous changer également le code de vos télécommandes restantes. Ainsi la télécommande volée ne fonctionnera plus.
Pour la remplacer, si elle vous fait défaut, il faudra acheter chez Camé une télécommande nouvelle, sans switchs mais à qui vous pourrez "apprendre" le code en la plaçant (en mode apprentissage) contre une télécommande opérationnelle que vous activerez. Rassurez-vous, tout sera expliqué dans la doc.
Encore merci
cordialement
hugoine
