Réglage de l'adoucisseur d'eau OCEANIC OCEALV12DD49W
zikkmu Messages postés 26 Statut Membre -
Mon lave-vaisselle s'est soudainement mis à ne plus consommer de sel, et par conséquent la vaisselle est encrassée de calcaire.
Je n'ai pas la notice de réglage de l'adoucisseur car ce lave-vaisselle m'a été offert.
Je sollicite votre aide pour connaître la procédure de réglage de l'adoucisseur. Celle-ci est liée à la carte électronique car il n'y a pas de réglage manuel (ça aurait été trop simple)
Je laisse une photo de la façade au cas où vous la reconnaîtriez.
6 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bjr
La photo n'apparait pas ...
Pour mettre une photo, vous cliquez sur la petite icone avec une montagne qui se trouve au dessus de l'encadré ou vous repondez
Ah oui désolé.
Profil bloqué
Bjr, a votre niveau voir sav !! il va falloir certainement bien plus qu un simple réglage ??
Ben non justement. Le problème c'est que ma vaisselle est pleine de calcaire et le réparateur me dit que dans 90% des cas c'est un mauvais réglage de l'adoucisseur... donc il me dit de trouver la procédure.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Bonsoir Quel réparateur !!!!
Le plus grave c'est qu'ils en parlent sur la notice sans en indiquer le réglage.
Sur le modèle de la vue il n'y a pas de possibilité de le régler il faut voir au niveau de l'adoucisseur.
Merci pour le fichier mais ce n'est pas un réglage mécanique mais électronique
Autre possibilité vérifier si le sel ne s'est pas transformé en un bloc coté électrovanne. Bien le brasser avec une spatule
Oui c'est ce que j'ai fait. JE commence à me demander sic'est pas la vanne à sel qui est HS...
Possibilité: contrôler sa valeur.
ok mais comment?
Vous débranchez les deux fil de l'électrovanne et vous contrôlez sa valeur en KΩ .
Nota elle peut aussi être bloquée .Dans ce cas voir si en cours de lavage si une tension est présente et si vous entendez le clac.
