Lave vaisselle Westpoint WYM-1213S.ED
Bodo_1709 Messages postés 3 Statut Membre -
 Bodo_1709 -
Au demarrage de mon lave vaisselle, l'eau coule normalement mais la machine n'arrive plus a se vider, tant qu'on ne ferme pas le robinet d'alimentation et qu'on force l'arret de la machine en pressant sur on/off
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
A quelle hauteur vous avez mis le tuyau de vidange . Il doit être à 65/70 cm du sol.
Au cas où:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle.
Je vous remercie de votre réponse rapide.
Je vais proceder à l'operation et vous tiendrait au courant du sort.
Cordialement,
Bodo
On a eu du mal à bien comprendre ce qu'il fallait faire: est- ce pendant que la machine est toujours inclinée qu'on appuie sur départ? et que veut dire "supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle"
Vous remerciant de votre retour
Bodo
Non: il faut incliner la machine que pour faire sortir l'eau qu'il peut y avoir à l'intérieur du socle Il ne faut redémarrer la machine que retour à plat. Et cela si le tuyau était à la bonne hauteur.
Bodo_1709
Bonjour et bonne annee,
J'ai bien suivi vos instructions et la machine LV remarche normalement actuellement.
Tous mes remerciements.
Cordialement,
Bodo
