Lave linge Indésit IWC6125 S
Gabriel47 -
 Gabriel47 -
Bonjour, à toutes et tous , c'est Noël sur mon lave linge , j'ai changé les charbons du moteur , ils étaient très usés , mais toujours rien le tambour ne veut pas tourner , j'ai fais tourné le moteur en direct ( 1-3 direct et 2-4 schuntés) il fonctionne bien j'ai démonté et testé la pompe de vidange elle est ok ! QUE FAIRE MERCI
7 réponses
papy35
voyez côté sur la carte
avez vous un message lorsque vous dites c'est Noêl cela veut dire que tout s'allume si c'est bien cela la carte est en cause à savoir,
3 condensateurs à changer 105°c 680µf 10v à passer en 25v se trouve en c17 sur la carte un autre de 100µf 10v à passer en 400µf
respectez bien la polarité 1€ le composant sinon la carte 200€ parfois à reconfigurer
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
voici une plaquette
Vous démontez le panneau arrière,la carte se trouve ne partie basse sur votre gauche d'ailleurs vous ne pouvez pas vous tromper elle est seule.
La carte qui se trouve sur la machine, si vous là changez ou faites changer attention elle peut être vendue vierge dans ce cas il faut recharger sa configuration Hard Ware seul les pro ont le logiciel.,d'ou une réparation couteuse (carte,configuration,Mo,Déplacement)
si vous changez les condensateurs pas besoin de toucher à la config, 3 fois rien.
Ce qui cloche souvent:
Problème sur cette marque Indesit en général tous les voyants clignotent
Trois "condo" à changer pour être tranquille 5ans
Orientez vous vers le gros condensateur en C17 (680 µF 10V) que vous remplacez par un de 700 µF 25 V que vous achetez chez revendeur internet ou magasin d'électronique du coin.
La carte électronique est placée sur la face arrière de la machine sur un des côtés de l'arrière, près du sol. Vous avez deux autres condensateurs avec polarité (+ -): un 10V-100 µF et un 10V-400 µF. Attention,respectez la polarité sur le condensateur si vous les changez:
Le triac :d'origine était un BTB10-800RW pas facile à trouver , remplacé par un BTB10-600RW. La suite ok
Faites des photos et repérage avant démontage sinon après galère.
Outils : Fer à souder ,soudure fine pour électronique,et savoir le faire.
Gabriel47
Merci Papy35 je localise très bien la carte , je démonte demain matin et je vous tiens informé !! Merci pour tous ces renseignements !!!Gabriel47
Gabriel47
Bonsoir Papy35j'ai démonté la carte ! et là problème le petit transformateur est mort !! Est-ce réparable ? Merci de me donner la marche à suivre !Bonne nuit
Vous ne le trouverez que sur internet. Ne serait-ce pas tout simplement les soudures qui ont lâchées , dans ce cas réparable.
( c'est Noël sur mon lave linge
RS ou conrad. voir avec les références.
Bonjour,je suis du même avis que mon Ami JPD87,voici des adresses
Avant de commander la pièce vous relevez le code référence de votre appareil
(mentionné sur la plaque signalétique de la machine) selon les marques il peut être différent.
Voici quelques sites de confiance ,ceci est une tablette à vous de là consulter selon vos besoins:
https://atelier.sos-accessoire.com/
https://www.adamdepannage.fr/pieces-lave-linge.html?p=16
https://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature + pièces détachées)
https://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
http://www.semboutique.com/accueil (schéma cartes + notices pannes)
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/ (Il suffit de taper la référence machine)
http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
https://www.all-occasion.fr/
http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h pas de reprise)
https://www.conrad.com/search?brand_any=raspberry-pi (achat pièces électroniques)
https://www.spareka.fr/ (pièces de rechange + Vidéo + Dialogue à Distance )
http://www.electrolux.fr/Support/Troubleshooter/ ( Assistance en Ligne Electrolux tout type)
https://www.commentreparer.com/
https://www.quellavevaisselle.com/ (lave vaisselle peut être remplacé par Lave Linge) etc...
Gabriel47
Bonjour Papy35 , je n'ai pas l'intention de changer la carte( elle vaut plus cher que la machine ) mais essayer de la réparer,,,, c'est pour cela que j'ai besoin de conseils . Merci bonne après-midi !!
