- Code erreur e80 four siemens
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
Les seuls codes que j'ai:
Voir sur cette NOTICE
Si pas de correspondance donner le maxi d'informations : suite à quoi, que constatez-vous etc.
Merci pour votre réponse, je n ai pas trouvé la cause de la panne dans ce que vous m avez envoyé ; Er1 ne correspond à rien. Le mieux serait une vidéo car la panne est quelque peu aléatoire. Quelques fois il fonctionne ( c est rare ), souvent il crachotte à l allumage, c 'est la lumière du four qui clignote le bandeau indique les informations en sautillant ( le four ne disjoncte pas ). A ce niveau soit il crachotte et sautille 30 secondes et l on peut s en servir sans problème ou alors il s éteint. Reste le dernier cas il crachotte et affiche le message d erreur. Autre renseignement ce qui était valable à midi comme situation par exemple ne le sera peut-être plus 2 heures plus tard..Qu en pensez vous
De vos explications pour moi vous avez un problème de faux contacts au niveau de l'alimentation . Panne assez difficile à trouver . Il faut tout passer au peigne fin, de la prise murale (serrage des fils ) à l'état des connexions, platine, les soudures sur la platine , commutateurs N° 117, etc.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
                    Bonjour  Merci pour votre réponse, j avais  bien pensé  à ce genre  de problème mais cela  ne  peut  venir  de la prise  pour 3 raisons  _1 )
elle est neuve ( je l ai installé il ya 6 mois .
2 ) Même problème branché sur un autre circuit .
3) je l ai vérifié et j ai branché sur cette prise d autres appareils qui fonctionnent parfaitement.
Reste les connexions dans l appareil sauf qu une fois parti on peut s en servir des heures sans problème.....
