Lave vaisselle bosch SM6P1B
Jojo -
 papy35 -
Lave vaisselle Bosch type SM6P1B EN panne avec code E 15 et voyant robinet clignote
Merci de votre réponse
Bonne Année 2020
LANCRY joek
papy35
Vous devez avoir une fuite d'eau dessous
1° Faites l'op 45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
2° Avez vous de la mousse si= oui trop de lessive
3° Robinet se vide se remplit est ce le cas ?
4°Voir Répartiteur + Débitmètre
Jojo
Merci papy 35
J'ai effectué toutes les opérations, le résultat OK
Très peu d'eau récupérée lors du basculement à 45°
Le programme à 45° c'est bien déroulé
Merci au site l'internaute
Bonne Année à Papy35 et à toute sa famille
Jojo62
papy35
Ravi pour vous et Meilleurs Voeux 2020
