Rallonger le fil électrique du transformateur d'une lampe
dhy29 -
Je possède un lit équipé de deux bandeaux lumineux à LED qui permettent de bénéficier d'un rétroéclairage sur le pourtour du lit.
Chaque bandeau est alimenté par deux fils à gaine noire collés l'un à l'autre. Les deux fils d'un même bandeau se termine en un petit connecteur.
Le connecteur de chaque bandeau vient se clipper sur un petit hub spécifique.
Ce hub est ensuite relié à un transformateur via deux fils à gaine noire collés l'un à l'autre.
Voici les informations du transformateur:
FURNIKA AC ADAPTOR
Model: JOD-S-120300GS
Input: 100-240V Alternatif 50/60Hz 1A
Output: 12V Continu 3A
Informations inscrites sur les fils à gaines noires entre le hub et le transformateur:
E356368 [Symbole "ЯU"] AWM 2468 18AWG 80°C 300V FTI XING TAI XING NP
Je souhaite rallonger la section de fil entre le transformateur et le hub en utilisant des dominos.
Le souci est que je ne comprends pas ce que signifient les inscriptions sur les gaines par conséquent je ne sais pas quels fils acheter.
J'ai mesuré ces gaines avec un pied à coulisse, elles ont un diamètre externe de 2mm.
Voici le schéma du montage: https://www.zupimages.net/up/20/02/4jr5.png
Je précise qu'il ne s'agit pas de fils électriques rigides en cuivre mais bien de petits fils souples communément utilisés pour les petits appareils électriques.
Merci pour votre aide
Bsr
pourquoi vouloir rallonger les fils entre le hub et le transformateur ?
D'origine les fils sont assez long pour une utilisation normale
dhy29 Messages postés 2 Statut Membre
Il existe une rallonge avec interrupteur pour chaque bandeau (en aval du hub) ce qui permet à chaque personne du lit d'avoir son interrupteur.
Cependant j'aimerais ne pas utiliser ces rallonges et plutôt insérer un interrupteur unique pour les deux bandeaux.
Par ailleurs je dois faire passer le fil le long des murs et la longueur est insuffisante, je me retrouve avec le hub sur le mur. Je souhaite rallonger les fils pour cacher ce hub à l'intérieur du lit.
Vous pouvez utiliser n'importe quel fil de style lampe de chevet .
Cependant vérifiez bien quel fil ira au plus et l'autre au moins .
Cdlt,
