Remplissage laden c572
Tadelakt -
Je galère avec mon lave vaisselle qui se vidange mais ne se remplit pas.
Laden c572, il clignote sans discontinu.
Si quelqu'un peut sauver mon dimanche après midi,avec une idée lumineuse, ce serait génial.
Merci à la communauté.
Fred.
Bjr
Déjà il faudrait la référence de votre LV.
De plus il faudrait savoir ce qui clignote...
Tadelakt
La référence c'est "laden c 572" et le clignotement continu, c'est le voyant de marche (vert)
Merci de votre réponse
Non ceci est la marque et le type.
Cherchez la référence fabricant ou le s/n
Tadelakt
Malheureusement, il a 18 ans et je n'ai plus les documents...
Je vais continuer à chercher, merci en tous cas.
Fred.
Regarder sur la tranche de la porte soit etiquette ou gravé dans le metal.
Sinon a l'arrière
Tadelakt
C 572 BL
Type : WIC
C'est tout ce que j'ai trouvé en plus du voltage et amperage...
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
