Frigo americain samsung RSH7GNSP XEF 10
acktarus
LaurentS73 Messages postés 1 Statut Membre -
Le distributeur d'eau ne fonctionne plus, la fabrique de glacon oui.
J'ai testé au ohmètre l'electrovanne vanne, jai 1K5 sur les deux sorties.
J'ai quand même changer cette pièce , pas de changnement.
J'ai démonter et vider le reservoir d'eau au fond du frigo, il nétait pas gélé.
Depuis il ne se rempli pas.
J'ai démonter les tuyaux d'eau dans la porte et souffler dedans , j'entend bien l'air sortir au distributeur d'eau et derriere pour le petit tuyau pour les glacons.
Je me dit que peut etre un tuyau est bouché mais je n'arrive pas à savoir ou le plus gros tuyau derrière l'electrovanne va ? Quelqu'un a une idée, un schéma ?
Voir une idée d'où le problème proviendrait ?
Merci.
Merci.
Vous activez l'électrovanne en direct en 230V en ayant au préalable débranché la prise. Si elle fonctionne il faudra voir la commande sur la façade, mais aussi si un fil n'est pas détérioré au niveau du passage de la charnière haute de la porte .
Voir le réservoir D 21 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour le schéma , Ce réservoir D21 il se trouve dans la porte gauche du frigo ? si oui comment on y accède ? par l’extérieur (il faut enlever le panneau tactile ?) ou par l’intérieur, il faut démonter la parie en plastique blanc ?
mais l'eau n'est pas envoyé. Je me demande ou le plus gros tuyau qui part de l'ectrovanne se connecte car sur la facade avant on retrouve un tuyau plus petit. Je me dit qu'il a un interface quelque part.
