Demande de renseignements
Radjat -
Bonjour, je voudrais branché un condensateur de 680uf/400wv sur un moteur de machine à laver 5 fils un rouge ,un bleu ,un noir ,un violet ,un blanc en sortie de fiche ... avant fiche il y as un orange ,un bleu ,un noir ,un jaune , un gris et 2 fils bariolé blanc et rouge ,se saurait gentil de me dire où faire un schéma de montage ,le bute es de faire une expérience Merci .
9 réponses
Bjr
Il veut mettre un condensateur aussi puissant, c'est ca son expérience....
Il veut voir quand il met le moteur en route
Si il a le temps de sortir de la piece avant que le moteur ou le condo explose
Radjat Messages postés 13 Statut Membre
Oui ,je demande le branchement , pas si sa va exploser ou pas , pour dire faut essayer
Vouloir faire varier la vitesse sur un moteur mono est une mauvaise idée.
J ai déjà 9000rpm
Malheureusement , nous donner les couleurs ne pourra servir car cela change sans arrêt suivant les fournisseurs .
Quelle est la nature de ce moteur ?
Cdlt,
Machine as laver far
Plusieurs lave linge ont utilisés ce moteur ,
Il s'agit d'un moteur sole (increvable)
Branchement ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120716248-comment-moteur-machine-a-laver-sole-type-20571-247
Oui très solide
Oui extrêmement solide , mais je voudrais le schéma pour brancher se condensateur ,le reste es mon problème ,qui n essais pas ne sauras jamais
Profil bloqué
Bjr, et pourquoi voulez vous brancher " un condensateur de 680uf/400wv sur un moteur de machine à laver" ??
Pour l emmené au max de sa vitesse
Pour lui donner plus de pouvoir en RPM maximum de ses limite , sachant que je lui es installé un refroidissement
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > Radjat Messages postés 13 Statut Membre
Sur ce moteur, la vitesse de rotation dépend du nombre de pôle et de la fréquence du réseau .
https://bricolage.linternaute.com/forum/oldest/120824962-comment-trouver-la-vitesse-d-un-moteur
C'est encore un fake de penser qu'un condensateur de plus forte capacité en augmente la vitesse .
Le schéma est ici :
https://img-19.ccm2.net/fHzCfaNV-WnTsNfEx8oae0M_x64=/779f6a15bb514490ab40e8a2489adce0/ccm-ugc/T8lliylM2vPAMjkIpf5t0SquRLburr-selni.png
680µf c'est énorme ,vous êtes sûr
Oui ,je travail sur un expérience
Tu as raison "labricole 47" c'est entre 8 et 15µf maxi.
Profil bloqué
8 - 15 pour la petite vitesse et 49 - 67 pour la grande !! et en général non permanents !!
éternel débat :
permanent /démarrage
pour nous le démarrage est noir et ne sert que au démarrage.(coupleur ou relais ).....tension 240v
le permanent est blanc et est constamment en service......... tension 400v
Radjat Messages postés 13 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Il es bleue
et je le fais en vitesse progressif
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Radjat Messages postés 13 Statut Membre
c'est un 250 volts donc il doit passer par un coupleur ou relais de démarrage ; il sera alimenté seulement pendant environ deux secondes , la puissance est énorme , et ne changera pas la vitesse de rotation ,risque d'explosion du condensateur ,ou détérioration du moteur
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
labricole47
Il ne se trouve aucun coupleur sur ce moteur hormis les clavet assidu pour ce genre d'accessoire .
Oui j'utilise un inverser
A ce que je sache , la plupart des moteurs de lave linge sont équipé de condo permanent depuis une quarantaine pour les moteurs asynchrone.
Il serait bien de connaitre le projet de notre internaute, afin d'arriver a un résultat .
Le projet es déjà en place , il fonctionne mais pas assez de RPM du moteur ,ses moteurs peuvent tourner jusqu'à 17000 RPM , mais le soucis sais sur vente très privé
