Congélateur whirpool.
                        Michel
Billotte -
        Billotte -
L'affichage de température sur mon congélateur whirpool AFG 7260
854972601002 ne présente plus qu'un chiffre et celui ci clignote.
Appuyant sur la touche +- rien y fait.
Malgré cela, il fonctionne mais réglage température impossible.
Merci quant à vos réponses.
Michel
Michel
- Congélateur whirpool.
- Température congélateur frigo - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Gaz congelateur ✓ - Forum Electroménager
- Problème température congélateur liebherr - Forum Electroménager
- Voyant rouge congélateur reste allumé - Forum Electroménager
7 réponses
La seule zone qu'il faut toucher est le dessus du moteur N° 402 0, à - 27 il doit être très chaud.
Si c'est le cas il n'est pas impossible que cela soit la sonde de température défectueuse. N° 6910 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Pour la contrôler il faut la démonter et voir si sa valeur varie de 2à20kΩ en fonction du froid.
A t-il beaucoup de givre à l'intérieur ??? Oui faites un dégivrage après nous aviserons.
Prévoyez un repli pour les produits on ne sait jamais ce qui peut se produire à la remise en route.
                    Donc, depuis il a repris sa température (à vérifier avec un thermomètre) mais l'afficheur continue à clignoter.  ???
                    Oui oui, il fait du froid, même beaucoup et ça continue à clignoter.
Au travers de ce que j'ai lu sur internet est il possible que ce soit un condensateur.
Bon dimanche
