Câble ou fil electrique
                        Liogoth
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
J aurai voulu savoir si quelqu un pourrait m orienter vers un tableau qui m indiquerai la taille en diamètre d un fil électrique.
Je m explique:
J ai un doute sur un câble qui fais la liaison entre le tableau principale et un tableau secondaire et j aurai voulu savoir s il était possible de mesurer ce câble en sachant qu il n y a rien d indiquer sur la gaine. La seul chose que je peut indiquer c est que c est soit du 3G6mm2 ou du 3G10 mm2 ???
Je m explique:
- Câble ou fil electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Reparation cable electrique - Guide
- Cable cuisinière électrique - Guide
- Condamner fil électrique dans mur ✓ - Forum Electricité
                    Bjr, a la louche du  6mm² c est toujours du multibrins (meme en rigide) et fait approx  3 a 4mm de diamètre
du 10mm² c est obligatoirement plus gros
si c est du monobrin rigide c est du 2.5mm² ou du 4mm² s il existe encore ??
c'est toujours indiqué sur le câble ,souvent difficile à voir
munissez vous d'un pied à coulisse et mesurez le diamètre du cuivre
Si c'est du câble R2V, voir en bas de cette page :
https://www.comptoir-du-cable.com/applications-generales/8-cable-electrique-u1000-r2v.html
