Serrurerie
alkn Messages postés 7 Statut Membre -
Le pêne dormant reste bloqué. Je n'arrive pas à le déplacer en tournant la clé de la serrure. La porte a une fermeture à 3 points. L'ancien occupant avait retiré la serrure. J'en ai mis une nouvelle et il est impossible de tourner la clé. Y a t-il rapport avec le type de porte ? Merci pour votre aide. Cordialement.
14 réponses
Bjr
Vous avez changé la serrure ou le canon ?
Merci pour votre réponse ultra rapide. J'ai changé le canon (cylindre européen)
philippe6613
bonjour , je vous suggère de déposer la serrure trois points et de la graissée ....!
alkn Messages postés 7 Statut Membre > philippe6613
Merci pour votre message. Effectivement, je vais déposer la serrure pour voir. S'il faut la remplacer, puis-je mettre une serrure simple monopoint (c'est une porte à 3 points de fermeture).
Ok
Savez vous pourquoi l'ancien canon a été retiré ?
La serrure fonctionnait elle avant ?
Quand vous mettez votre canon, êtes vous certain que vous l'avez enfoncé assez ou pas de trop pour que le canard soit placé au bon endroit ?
Non, malheureusement, j'ignore la raison. Le canon est bien mis en place, Je l'ai bien fixé avec la longue vis fournie.
On avance...
Donc vous n'arrivez pas à actionné le pene, mais la porte s'ouvre.
C'est déjà une bonne chose.
Si vous avez un trou au sol pour qu'un point de fermeture y pénètre, voir si il n'est pas bouché
Je ne suis pas à la maison actuellement. Je reviendrai vers vous prochainement. Merci de vous être intéressé à mon souci. A bientôt.
Ok
Quand vous y serez, voir à mettre un coup de degripant.
Si cela ne fonctionne pas, demonter entièrement la fermeture ( serrure +tringlerie) voir si une pièce est cassée ou pas.
Si une pièce cassée, remplacer l'ensemble
ça vient de me revenir : après avoir mis le canon, je tournais la clé avec la porte ouverte, donc indépendamment des points de fermeture. Je démonterai le mécanisme pour voir. Pour une porte à 3 points de fermeture, puis-je mettre une serrure simple monopoint ?
Avant de déposer la serrure, essayez de la fermer à clé porte fermée.
Si vous avez essayé de la fermer porte ouverte le moi.t du bas tape sur le sol au lieu de rentrer dans le trou.
Pour mettre une serrure normale il vous faut retirer cette serrure +tringlerie 3 point,
Mais attention apres a la couverture de l'assurance en cas d'efraction
C'est une porte intérieure reliant la maison et le garage attenant. Il y a une marche pour descendre dans le garage et quand la porte est ouverte vers le garage, il n'y a rien qui gêne en bas et en haut. Je suis obligé de retirer aussi la tringlerie pour mettre une serrure simple ?
Normalement la tringlerie rentre dans la serrure.
Donc votre nouvelle serrure va etre gênée par cette tringlerie.
Mais a vous de voir
Malkeitkar Messages postés 3 Statut Membre
Bonjour, je pense que le problème vient de la serrure elle-même.
Je pense surtout que vous avez quelques trains de retard !
Bonjour ! Si je comprends bien le problème, il s'agit d'une serrure à 3 mortaises qui tourne dans le vide et le pêne ne se débloque pas. J'ai rencontré aussi ce genre de problème l'année dernière et j'ai cherché sur internet un moyen de le résoudre. Tout d'abord, vérifiez bien que votre porte ne présente pas des déformations. Vérifiez également si les gâches du haut, du bas et du milieu sont engagées. Ce point est essentiel, parce qu'avec le temps, le mécanisme complexe sur lequel repose une serrure à trois points peut s’abîmer. En cas de frottement, au niveau des gâches, utilisez tout simplement une petite lime à métaux à travers les encoches, puis verrouillez la serrure en utilisant la clé. Si le mécanisme de la serrure reste bloqué, il faut remplacer totalement la serrure. En cas de doute, appeler un serrurier professionnel à partir de la liste  des serruriers le plus proche de chez vous sur Internet. Ce dernier regorge des centaines d’expert en la matière.
Bonjour contrôlez si votre porte n'est pas descendue au niveau du pêne
