Frigo qui redémarre à coups de poing :/
celestamine_0056 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour tout le monde.
Cet hiver mon frigo ne redémarrait qu’à coups de poing, de cette façon il marchait pendant deux ou trois jours puis un jour malgré mes violences électroménageres il ne marchait plus. J’ai changé mon thermostat et la lune de miel a duré un mois et demi mais ce matin j’ai remarqué qu’il ne donnait plus de froid. Petit coup de poing et il a redémarré. Mais bon, j’aimerais un frigo qui fonctionne en douceur. Normalement et durablement. Que ce passe t’il avec mon frigo ?
Merci pour votre réponse.
Celestamine
8 réponses
la marque et le modèle
" " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette compartiment réfrigérant.
La modération.
Le modèle c’est Candy CRU164A
bonsoir
ah un dépannage comme je les aime !
pour la douceur attendre les collégues..
Profil bloqué
Bjr, si vous voulez qu il fonctionne Normalement et (peut etre) durablement il serait bon de connaitre les températures des compartiments ainsi que les temps de marche/arret de l appareil ?? sinon c est comme donner un coup de pied a une voiture dans une descente en espérant qu il n y ait pas de monté ...
si ceci est trop long a faire voir sav ??
Bonjour, je crois que les vibrations il n’aime pas trop. Bonne journée
Profil bloqué > celestamine_0056 Messages postés 6 Statut Membre
moi je crois que vous avez un pb de production de froid qui est limite pour activer le thermostat .. mais en l absence d info complémentaires demandées ..; voir sav ??
Pas de document disponible pour ce modèle;
Vous avez un faux contact dans le circuit. Contrôler les connexions au niveau du panneau de commande et sur l'arrivée à l'arrière. De notre ordinateur nous ne pourrons faire mieux;
Merci pour votre réponse, je pense aussi qu’il y a un faux contact parce que dès que j’ouvrais la porte ces derniers temps il se mettait en marche et hier, je ferme la porte et il s’éteint. Dois je démonter le frigo ? Sachant que je ne suis pas spécialiste...
Essayez d'ouvrir et de fermer la porte avec beaucoup de douceur, pour voir si c'est le bouton d'éclairage ou autre??
En fait lorsqu´il se relance, après un coup, il s’arrête à un moment donné (normal) mais il ne se relance pas, donc il aurait besoin qu’on le fasse réagir, en serrant ou en revissant quelque part, c’est ça ?
Quand il s'arrête au bout de 3/4 heure vous ouvrez doucement la porte, s'il ne démarre pas vous tapoter sur le thermostat s'il repart vous refaites l'opération deux fois , si identique c'est le thermostat qui se bloque>.
Merci, c’est peut-être pas faux puisque ce midi j’ai fermé la porte à la volée pour le faire réagir et quelques minutes plus tard il marchait, il marche encore.
Bon, si c’est le thermostat qui bloque, sachant que c’est un nouveau thermostat et que pour l’autre c’était le même cinéma, je me demande si de part les vibrations du frigo (parce que les cuisinistes ne l’ont pas installé si bien que ça) le thermostat ne serait pas soumis à trop de vibrations et du coup il serait moins bien vissé.
Je vous tiens au courant, c’est le cas de le dire, et je vais en parler à mon bricoleur du dimanche.
Bon week end.
Celestamine
Deux fois le même problème je doute. Faites vérifier toutes les connexions.
