Lv oceanic ocealv 1249wdd voyant lavage et depart clignote
Malo -
Sur mon lave-vaisselle modèle :OCEALV1149WDD
TYPE :FNVX15S8OC22251 j'ai le voyant lavage et depart/pause qui clignote après avoir entendu la pompe de vidange fonctionner au deoart du cycle et après plus rien juste c"est deux voyants qui clignotent.
Auriez-vous une suggestion svp?
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Malo
Bonjour ,
La machine ne fuit pas .il n'y a pas d'eau du tt.
Je la met en route ,le moteur vidange fonctionne et après plus rien et les voyants clignotent.
Peut-être le contact de présence d'eau aurait défectueux ?
Quand pensez vous ?
Voyants départ/pose et lavage = sonde de température défectueuse. N°76
cuve
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Malo
Ok merci je regarde ça.
Cette pièce se trouve facilement ?
Est elle honereuse ?
Environ < 20€
Malo
Ok super
Merci beaucoup
Malo
Il y a un moyen de la tester pouf savoir si c'est vraiment elle ?
Malo
Est il possible de la shunter peut-être ?
NON.
Mais vous pouvez la tester
Avec un ohmmètre en 20kΩ vous trempez la pointe dans de l'eau très chaude, la valeur ohmique doit varier de 20 à 5 kΩ si la valeur ne bouge pas ou rien à changer.
Malo
Ok
Merci beaucoup pour les infos
Je vous tiens au courant de l 'évolution
Malo
Apres contrôle de la sonde, je constate qu'elle est bonne, avez vous une autre suggestion de dépannage ?
Malo
Bonjour ,
Apres contrôle de la sonde ,je constate qu'elle est bonne.
Avez vous une autre sugge8de dépanne ?
Vérifier les deux fils qui l'alimentent au niveau du passage au bas de la porte. Souvent les fils se coupent.
Malo
Ol je vais regarder ça
Merci je vous tiens au courant
Malo
J'ai un des fils qui va a la platine et l'autre qui va a une fiche ou il y a en plus du fils rouge (en l'occurrence) deux autres fils un bleu et noir mais cette prise est branchée nulle part et ils ne sont pas coupé pour répondre a votre question .
A mon avis prise débranchée. de dessus la platine.
Malo
Changement de la sonde mais même panne
Pour info
C'est normal vous l'aviez testée et elle était bonne.
Je ne connais pas de prise inutile dans un lave vaisselle donc la prise débranchée va à un endroit .
Malo
Vous n'auriez pas de schéma électrique de cette appareil par hasard
Faire la demande directement à un SAV indépendant des magasins.
Jujuced
J'ai le même souci avec vous trouvez la cause ?
Bonjour Jujuced
Sans plus de précisions voir message N° 3
