Remplacer néon fluo en led
Loupy38
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Je souhaiterai passer du tube néon fluo à la led. Ayant un ballast électronique, je dois modifier le câblage. Puis-je utiliser n'importe quel néon led ou faut-il qu'il soit spécifique ?
Merci pour vos réponse
- Remplacer neon par led
- Remplacer tube fluo par led ballast électronique - Meilleures réponses
- Remplacer tube neon par led - Meilleures réponses
- Remplacer lambris par placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Neon sans starter ne s'allume pas - Forum Electricité
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
- Comment enlever le cache d'un néon - Forum Electricité
- Remplacer un détecteur de mouvement par un interrupteur - Forum Electricité
SUR les tubes led que j'ai montés ils étaient tous identiques avec le 230v à un bout du tube, c'est d'ailleurs bien noté sur le tube, ne pas se tromper de sens, bien faire gaffe.
Ensuite tu peux tout débrancher et brancher uniquement la douille de ton choix sur l'arrivée 230v des connecteurs. Je prends la douille avec le plus long de fils.
Donc tu dois avoir que 2 fils du domino d'alimentation vers la douille, c'est tout.
